Fadini combi 740
Ciao a tutti  volevo sapere un info ho questo cancello con quest automazione mi dite in che consiste la differenza con blocco idraulico e  senza e  perché con il bocco idraulico ha una piastra esterna con lo sblocco manuale e senza blocco idraulico non ha nessun sblocco manuale esterno ma solo quello in cassaforma??
Ciao pasderasis72,
intanto questo è il manuale:
http://www.automationsistems.com/download/FADINI/APRIPORTE E APRICANCELLI OLEODINAMICI, ELETTROMECCANICI/COMBI 740/Libretto Istruzioni combi740_i.pdf
Quindi se leggi bene a pag.4:
Importante: Per installazioni con Combi 740 (Normale o con Blocco) con ante lunghe oltre i 2,0 metri è necessario installare sempre l’Elettroserratura oppure il Chiavistello di fermo anta: le possibili soluzioni sono indicate in Fig.5 e Fig.6. Per singola anta si consiglia di installare l’Elettroserratura in posizione orizzontale.
In pratica su quello con blocco c'è appunto un sistema di blocco idraulico che impedisce il movimento dell'anta a motore fermo, mentre in quello "Normale" o senza blocco puoi muovere l'anta manualmente in qualsiasi momento e quindi è necessaria l'elettroserratura.
Ok grazie mille  un altra domanda volevo sapere se il 4×1 per alimentare i motori è sufficiente visto che in dotazione è già quello ma devo giuntarlo oppure devo mettere da 1.5 .invece per  l antenna radio devo metterla per forza sul lampeggiante oppure dadini ha un kit per metterla vicino la centralina ??
18 ore fa, pasderasis72 scrisse:
Per normativa con tensione 230V dovresti usare come minimo la sezione da 1,5mmq, poi vedi tu, comunque dipende anche dalle lunghezze dei cavi a causa dell'eventuale caduta di tensione.
No nessuno ti obbliga a metterla sul lampeggiante, puoi installarla dove vuoi, naturalmente più corto è il cavo e meglio è, sotto i 10 metri e anche meno va bene, mi raccomando che sia RG58 con impedenza 50 Ohm.
Per l'antenna se guardi il catalogo:
http://www.automationsistems.com/download/FADINI/CATALOGO GENERALE MECCANICA FADINI 2017.pdf
a pag. 134 del pdf vedrai che esiste anche l'antenna con la staffa apposita.
Modificato: da ROBY 73
Ciao riscrivo sempre per quest automazione i motori che ho trovato già installati quelli che metterò in foto ma ho visto che non hanno ne frenata ne vite per regolare la forza essere centrale è elpro 27 da quelli che vedo questo tipo apre e chiude e basta ,basta dare solo i tempi di lavoro tramite il trimmer e basta giusto??
Ciao riscrivo sempre per quest automazione i motori che ho trovato già installati quelli che metterò in foto ma ho visto che non hanno ne frenata ne vite per regolare la forza essere centrale è elpro 27 da quelli che vedo questo tipo apre e chiude e basta ,basta dare solo i tempi di lavoro tramite il trimmer e basta giusto??m
Allora qui puoi scaricarti il manuale della ELPRO 27:
http://www.fadini.net/prodotto.asp?language=ITA&id=114
Attenzione che è una centrale universale e quindi devi impostarla per cancelli a battente tramite i dip-switch-B, e poi regolare appunto il "Tempo di lavoro" tramite il relativo trimmer.
I motori hanno il blocco e le viti di regolazione della forza se guardi il manuale dei motori che ti ho postato  ancora l'11 marzo sono sotto il coperchio con la vite a brugola sulla pompa.
Ciao ok ok un ultima info i colori nero e marrone del motore hanno una sequenza per apertura e chiusura o devo provare??
7 minuti fa, pasderasis72 scrisse:
Devi provare prima con un condensatore a parte da 12,5 microFardad, naturalmente avrai il blu (o il grigio, dipende dal cavo) che è il comune che vanno ai morsetti 16 e 19 della ELPRO 27 e quasi sicuramente il marrone ed il nero vanno invertiti da un motore all'altro, visto che sono uno opposto all'altro (destro e sinistro).
