Caldaia condensazione ariston clas one 24kw
Ciao a tutti
Che dire ?
Passi per il vaso di espansione supplementare esterno anche se poco motivato, visto come è stato descritto alla fine l'impianto :
il 14/3/2019 at 07:52 , Pinops scrisse:
Buongiorno, sarà mia cura tenervi aggiornati, comunque il vaso espansione montato esternamente (  sul muro del balcone ) è molto simile a quello interno la caldaia, l'impianto è del 2002 in rame e radiatori nuova linea ma in ghisa (quattro di questi alti 1,80 con 10 elementi). Forse lo sviluppo calorie-mq un pò esagerato?  A presto ciao.
Per la necessità di mettere una POMPA MAGGIORATA ESTERNA è buio pesto......................
Ci saranno ragioni che trascendono le nostre normali capacità di comprensione, oppure una situazione non completamente rappresentata !
Si spera almeno che alla fine, in un modo o nell'altro, rocambolescamente, riusciranno a far funzionare il tutto.
Come è stato già detto da altri, il CAT di Zona rappresenta solo formalmente il Costruttore che, in caso sia mal rappresentato, ma non potendo farci più di tanto sul momento, autorizza spese di intervento qualsiasi anche solo nella speranza di un miracolo che permetta di chiudere la "pratica".
Magari si tratta di un caso isolato, in un momento particolare della storia di quel CAT.
Però, per chi ci resta sotto, sarà difficile mantenere una buona opinione sulla "Marca".
Buonasera a tutti.. il CAT  ha montato la pompa supplementare e il risultato è positivo, problema risolto!!! Grazie a tutti x gli interventi.
una foto  del circolatore e relativi attacchi se non ti dispiace
Ok ma adesso dicci com e questa caldaia?
La caldaia ora è ok, va bene, a breve carico le foto..
vincenzo barberio
Buonasera Pinops, E' bene che tu abbia risolto ,e ti chiedo scusa se mi permetto  di dirti (come tutti possono osservare) che il lavoro non è molto ordinato , ovviamente per modifiche effettuate in seguito. Ti consiglierei di installare sul supporto delle prese una apposita "paratia " contro eventuali perdite di acqua da parte dei raccordi della caldaia o delle tubazioni. Ovviamente (come si immagina) la soluzione migliore sarebbe quella di portare la scatola al di fuori di eventuali schizzi di acqua
