Dissuasore elettrico per piccioni
Ciao a tutti, ho una finestrella che da sul tetto, sulla quale puntualmente vanno a stazionare, lasciando i loro tanto graditi "regalini".
Avrei pensato a realizzare un dissuasore elettrico, chiaramente innocuo per le piccole bestiole, ma che le convinca quanto meno a non poggiarsi più proprio sopra la finestrella..
ho cercato qcs (=qualcosa) in internet.. ma c'è molto poco... ho capito che devo posizionare due fili.. collegati ad un energizzatore (batteria).. in modo che i picioni, toccando i due fili possano chiudere il circuito e prendere conseguentemente la "scossa". Ho visto qcs (=qualcosa) riguardante i topi, qcn (=qualcuno)che smontava una racchettina per le zanzare.. altri che probabilmente collegavano forse direttamente la 220 V, ma non è ciò che voglio..
Avrei pensato di collegare una batteria, non so di che tipo o che tipi di calcoli dovrei fare per capire cosa è adatto al mio scopo.. posto magari all'interno della finestrella, in modo da potela cambiare agevolmente.. la struttura magari la fisserei alla finsetrella stessa, magari con della colla a caldo.. farei una sorta di maglia di fili..
ciao, o ti compri questo o lo costruisci.
lo conosco questo prodotto, ma dovrei posizionarlo sopra la finestrella, coprendo la luce che viene da fuori.. ritengo che mettendolo attorno non risolverei molto il problema.. alternative?
ciccioilgrande
registra questo suono e ogni glielo fai sentire
ciccioilgrande
17 ore fa, ciccioilgrande scrisse:
i piccioni lo temono molto,fagli sentire il verso ogni tanto non sempre,solo per allontanarli altrimenti si abituano
Quote
:toobad:
vincenzo barberio
Ma non si fa prima a scrivere direttamente qualcosa o qualcuno, anziché  "qcs (=qualcosa) e qcn (= qualcuno)" ?
Tra l'altro il regolamento vieta espressamente l'uso di queste abbreviazioni, perchè rendono meno comprensibile il messaggio.
la reiterazione del comportamento causerà la chiusura della discussione.
Scusate, non pensavo di offendere nessuno con quelle abbreviazioni, le uso quotidianamente perchè obbiettivamente mi permettono di scrivere più in fretta, ma se ritenete che non siano comprensibili ne farò tranquillamente a meno. Saluti
Modificato: da Chicco Gen
4 ore fa, Chicco Gen scrisse:
Non sono offensive, sono irritanti!:smile:
Soprattutto è una questione di regolamento, regolamento che hai liberamente accettato e, probabilmente, non letto.
In quanto alla velocità di scrittura..... risparmierai si e no un paio di secondi, se sei lento a scrivere. per me è una moda nata con gli SMS sui vecchi telefoni.
8 ore fa, Livio Orsini scrisse:
E che era odiosa già allora, quando invece che risparmiare due o tre caratteri si potevano scegliere meglio le parole da usare e risparmiarne anche decine.
