salvo355 Inserito: 12 marzo 2019 Segnala Inserito: 12 marzo 2019 Bungiorno dopo temporale la mia tv non funziona più, attaccando la spina da led verde fisso non risponde hai comandi ne sul tv ne nel telecomando cosa potrebbe essere ?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 12 marzo 2019 Segnala Inserita: 12 marzo 2019 di tutto,alimentatore o main o entrambe le schede
salvo355 Inserita: 12 marzo 2019 Autore Segnala Inserita: 12 marzo 2019 e mi conviene comprare entrambe le schede ?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 12 marzo 2019 Segnala Inserita: 12 marzo 2019 no,fare dei test sull'alimentatore e poi decidere
salvo355 Inserita: 12 marzo 2019 Autore Segnala Inserita: 12 marzo 2019 ok eventualmente posso alimentare pure la main con alimentatore esterno per testarla
Riccardo Ottaviucci Inserita: 13 marzo 2019 Segnala Inserita: 13 marzo 2019 11 ore fa, salvo355 scrisse: eventualmente posso alimentare pure la main con alimentatore esterno per testarla non è sempre facile,però si può tentare
salvo355 Inserita: 13 marzo 2019 Autore Segnala Inserita: 13 marzo 2019 mi potresti illustrare la procedura posso mettere piu alimentatori?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 13 marzo 2019 Segnala Inserita: 13 marzo 2019 sì,ma è complicato e rischioso,devi fare attenzione ai riferimenti di massa e a molte altre considerazioni. Io non rischierei,se l'alimentatore è OK per esclusione....
salvo355 Inserita: 13 marzo 2019 Autore Segnala Inserita: 13 marzo 2019 se devo collegare piu alimetatori le msasse li posso unire tuttoe con un unico alimentatore ? poi credo ci siano pure i comandi o qualche segnale ?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 14 marzo 2019 Segnala Inserita: 14 marzo 2019 10 ore fa, salvo355 scrisse: poi credo ci siano pure i comandi certo 10 ore fa, salvo355 scrisse: se devo collegare piu alimetatori le msasse li posso unire tuttoe con un unico alimentatore ? in teoria sì
salvo355 Inserita: 14 marzo 2019 Autore Segnala Inserita: 14 marzo 2019 (modificato) ci sara sempre il comando ps-on per far partire l'alimentatore? Modificato: 14 marzo 2019 da salvo355
Riccardo Ottaviucci Inserita: 14 marzo 2019 Segnala Inserita: 14 marzo 2019 normalmente c'è anche se alcuni alimentatori erogano sempre tensione e si bloccano in caso di sovraccarichi o allarmi,dipende dal circuito
