Factory Reset S7-1200
Ciao a tutti,
questa mattina sono andato incontro a questa problematica.
Ho un "vecchio" S7-1200 a cui devo fare il factory reset senza però andare online con il PLC.
Secondo voi esiste modo e maniera di resettare quest'attrezzo senza ricorrere all'ausilio di una nuova MMC/SD card che costa un botto di soldi? 🤣
Il problema principale e che non conosco la password di accesso, visto che è sotto protezione.
Saluti e ringraziamenti anticipati.
FG
Controlla sul manuale, ma tramite il selettore di RESET su PLC no? Magari tenendolo in posizione RESET per più secondi
1111 0011 1110
39 minuti fa, leleviola scrisse:
Si, di solito è così, ma ho letto in altre discussioni che invece bisognava possedere una nuova SD card apposita per il Siemens. (qualora fosse presente una chiave di sicurezza)
Verificherò !
Modificato: da 1111 0011 1110
Prova leggere questo tipici "1200 Plc In Stop" del 2014.
Forse con "Proneta"  c'è la possibilità, bisogna controllare nelle opzioni.
ifachsoftware
Io quando perdo le password oppure ho dei problemi con una SD Card per reinizializzare il tutto , la metto nel PC , da Explorer cancello tutti i files e la reinserisco a PLC spento e riavvio.
Se non dovesse bastare si puo' riformattare da TIA Portal (Non provato questo perchè la macchina virtuale non mi fa vedere la SD Card), oppure nei 1500 dove c'è il Display si puo' riformattare da li (questo provato varie volte)
1111 0011 1110
20 ore fa, il toby scrisse:
Grazie a tutti per le risposte, sono riuscito con TIA Automation Tool. L'SD del PLC non so perché ma non me la legge da computer…
Ciao a tutti!!
FG
  • 5 years later...
Il 1200 non ha il selettore per il reset
La procedura per fare il reset del 1200 è la seguente :
Inserire una MMC vuota (se era scritta , cancellate tutti i dati ---- ATTENZIONE NON FORMATTARE , MA CANCELLARE !!!! ----
Alimentare il PLC
Inserire la MMC
Attendere il 3zo led alla dx del led di Run che inizi a lampeggiare
Spegnere e ridare alimentazione al PLC
Se dovesse persistere la protezione , andate in online e diagnostica da Tia Portal e da li sotto funzioni potete effettuare il reset alle impostazioni di fabbrica
(Lo ho riepilogato avendo il problema , visto che capita una volta ogni morte di Papa e almeno lo ritrovo se dovesse ricapitare)
Con il 1500 è piu' semplice in quanto che basta solo cancellare i files nella SD Card
17 minuti fa, ifachsoftware ha scritto:
La procedura per fare il reset del 1200 è la seguente ...
Buono a sapersi ... però hai risposto ad una richiesta di oltre 5 anni fa 😁
Ospite
