Problema duplicazione telecomando cancello 30.875 mhz
Salve sono nuovo del forum. Innanzitutto un saluto a tutti! Passiamo al mio problema. Devo duplicare un telecomando bft 30.875 mhz, probabilmente bft to2 (dico probabilmente perchè questa linea sembrerebbe essere l’unica su questi mhz di bft). Le ho provate tutte, partendo da radiocomandi quarzati con autoapprendimento silisystem, passando per uno senza marca che attualmente uso e funziona, fino ad arrivare a comprare un costoso e raro bft to2 originale ma niente, posizionati dipswitch e canali come in quello funzionante non funziona. Posto le foto del telecomando attuale e della centralina da cui non riesco a capire molto, si tratta di un condominio e ritengo che negli anni abbiamo fatto un po’ di casino lì dentro. Qualcuno saprebbe dirmi qualche tentativo da fare? Ad esempio, potrebbe essere utile provare a regolare il trimmer nel to2 nuovo (chi me lo ha venduto dice però che il segnale é perfetto)? Una differenza che ho notato tra quello funzionante e gli altri a Dio switch é che sul dip switch di quello funzionante c’è scritto “on e ece” mentre sugli altri, compreso l’originale e quello identico al funzionante, “on e cts” ma non credo centri nulla.. Grazie in anticipo
quel telecomando non è un TO2,
ma un TZM2, sempre a 30,875
ma con codifica diversa dal TO2.
i TZM non sono più in produzione da parecchio tempo
visto che hai un TO2 potresti acquistare da un CAT BFT,
perché in commercio non esiste più, una scheda ricevente TO2 ed infilarla nel
connettore bianco sulla dx della scheda ALCOR 3, però
nella foto della centrale non vedo la scheda radio ricevente
è forse una esterna?
ON è la posizione del Dip. ECE o TCS è la sigla del costruttore del DIP
marco.caricato
Inutile perdere tempo a clonare vecchi radiocomandi ormai in disuso... Fai montare una ricevente radio esterna con nuovi radiocomandi e risolvi il problema (sia tu che tutti gli altri condomini con radiocomandi non funzionanti).
Si ma se abita in un condominio prima di convincere tutti ci voglio 6 mesi. Cerca in google, grazie a bumbo che ti ha scritto il modello esatto TZM2 e con 20 euro lo compri compatibile, anch'io ho un vecchio bft a 315mhz fuori produzione da 15 anni ma li trovo tranquillamente
