xpaolone Inserito: 13 marzo 2019 Segnala Inserito: 13 marzo 2019 Ho una domanda semplice, sono in messico, io ho un motore che sto controllando con un inverter Siemens e questo controlla la velocita di motore a 2 poli da 150 kw 60 Hz e 480 V queste sono le tensioni in impianto, al momento a 25hz ho una corrente di circa 200A e 1600 giri circa, se io salgo di frequenza fino ai 60 Hz la corrente dovrebbe restare stabile o diminuire??
Livio Orsini Inserita: 13 marzo 2019 Segnala Inserita: 13 marzo 2019 7 ore fa, xpaolone scrisse: se io salgo di frequenza fino ai 60 Hz la corrente dovrebbe restare stabile o diminuire?? Se il carico del motore fosse un ventilatore, od una pompa centirifuga, sicuramente si perchè aumenterebbe la richiesta di coppia; se la richiesta di coppia rimane costante anche la corrente assorbita è pressocchè costante. Detto in modo semplificato la corrente assorbita dipende in larga parte dal carico meccanico del motore.
