Interruttore con luce spia
Salve a tutti.
Premetto che non sò nulla di elettricità quindi abbiate un pò di pazienza con me.
Sto cercando di installare degli interrutori con luce spia che mi consentiranno di verificare l'accensione di 2 luci nel giardino.
Ho provate a montarle collegando insieme ognuno dei fili della lampadina insieme ai rispettivi fili (2) che vanno nei morsetti...risultato...la spia rimane accesa quando la luce è spenta e si spegne la spia quando la luce è accesa...per di più la luce è tremolante
Ora ho lasciato gli interruttori e scollegato i fili della luce spia in attesa di qualche vostro consiglio
Maurizio Colombi
Purtroppo, per ottenere quanto richiesto, devi "portare" nella cassetta degli interruttori un filo che solitamente è il neutro, e collegare la lampada spia con un filo sullo stesso morsetto dove è collegato il filo che alimenta la lampada esterna e con l'altro filo sul neutro.
11 ore fa, Mixxer979 scrisse:
Questo effetto è dovuto al fatto che stai installando delle "lucine" a scarica, questo tipo di lampada fornisce appunto una luce rossastra e leggermente tremolante.
Attualmente si installano le stesse "lucine", ma in versione LED che forniscono una luce a scelta in tre o quattro varianti di colore e senza tremolii.
Cose da elettricista allora.
Comunque dovrei portare questo filo dalla cassetta di derivazione a questi interruttori però non ho capito dove collegarlo nella scatola di derivazione...sò negato in elettricità ufff
Maurizio Colombi
5 minuti fa, Mixxer979 scrisse:
Non è semplice spiegarlo in parole semplici.
Avrai un filo che parte dalla cassetta ed arriva ad un interruttore, riparte dallo stesso morsetto dell'interruttore ed arriva all'altro.
Quella è la fase.
In cassetta dovresti avere diversi fasci di fili di colori diversi;se l'impianto è recente e realizzato seguendo le semplici regole dell'impiantistica, dovresti avere qualche fascio con fili di colore blu... ma tutto è relativo!
Alla fine dei conti dovresti collegarti al fascio di fili blu, ecco. :P
Di fasci di fili blu qui ce ne sono almeno 3 😅😅
Ne scelgo uno qualsiasi e provo a collegarlo con un altro filo che porterò agli interruttori?
Modificato: da Mixxer979
Maurizio Colombi
32 minuti fa, Mixxer979 scrisse:
Che porterai nella scatola degli interruttori, ma che NON collegherai per nessun motivo su nessun interruttore!
Collegherai questo filo ad uno dei due fili che escono dalla "lucina".
E dal momento che sono 2 le lucine collego filo blu+1' lucina+2' lucina tutti e 3 insieme?
Maurizio Colombi
7 ore fa, Mixxer979 scrisse:
Perfetto e l'altro filo di ogni "lucina" lo porti al morsetto dell'interruttore da cui parte il filo della lampada esterna.
Maurizio sei stato prezioso con i tuoi consigli!!
Mi rimane da chiederti solo 1 cosa..anzi 2..
La 1'...quando dici di collegare un filo al fascio blu della cassetta intendi che devo staccare 1 filo blu da 1 dei fasci blu e collegarlo al filo che devo portare agli interruttori?
2'.. quanto ti devo per la tua consulenza??😅
Maurizio Colombi
12 ore fa, Mixxer979 scrisse:
No, devi aggiungere un filo blu al fascio di fili esistente, senza toglierne nessuno.
... ti farò una fattura... elettronica! :superlol:
Grazie ancora! Domani ci provo a collegarli. Oggi ho comprato le luci a led e passato il neutro...lo devo fare anche in un altra stanza però
Abbassa il generale, PRIMA, e se puoi usa sempre un filo blu
Scusa ma siccome avevo avuto a che fare con una scatola come la tua e vedo che i morsetti sono pieni, anzi al blu nero e marrone sono riusciti a malapena ad aggiungerne uno infilato di fianco, forse ti conviene sostituire i morsetti con la misura piu grande e lavorare piu comodo sennò si rischia di infilarli forzati in qualche modo e serrarli male
Ciao Mixxer979,
il 13/3/2019 at 22:34 , Mixxer979 scrisse:
Ne scelgo uno qualsiasi e provo a collegarlo...............
per fare un test provvisorio puoi collegare il blu sul mazzo / morsetto che vuoi, però per fare un bel lavoro dovresti trovare quello che interrompe la linea luce, credo che sul quadro generale tu abbia almeno 2 interruttori per sezionare appunto "linea prese" e "linea luci", quindi cerca il mazzo con i fili blu più fini (1,5mmq) e se hai un tester lo metti in misura 500VAC (o comunque scala più alta di 250V) e misuri se c'è tensione tra un morsetto blu ed il morsetto con tutti i fili neri che sembrano la fase della linea luci, alzi e abbassi un magnetotermico alla volta e vedi cosa ti indica il tester.
Anche perché se guardi bene e se conti i fili dei due mazzi di quella che dovrebbe essere la "linea prese" (mazzo con 2 marroni e grigi), dovresti avere la stessa quantità, mentre per la linea luci invece non è assolutamente detto che tra fase e neutro questi corrispondano.
Tutto questo per dirti che se vai a mescolare il neutro di una linea con l'altra, crei confusione e non avrai più la selezione delle 2 linee, l'impianto funziona ugualmente, ma se devi fare manutenzione ad un solo circuito avresti il ritorno della tensione proprio su quel neutro.
Naturalmente come ti hanno già detto prima togli tensione all'impianto in generale
Modificato: da ROBY 73
Grazie a tutti ma in particolar modo a Maurizo Colombi per i preziosi consigli. Seguendoli infatti ne ho inserito addirittura 3 di interruttori spia
Maurizio Colombi
Ollapeppa!!!!! Il solito esagerato... :roflmao:
3 ore fa, Mixxer979 scrisse:
Ottimo direi, ma alla fine su quale mazzo di neutri ti sei collegato?
Roby non avendo un tester ho collegato a quelli che sembravano avere più spazio per accogliere un altro filo.
Se stacco l'interruttore generale delle prese la lampadina e il neon inizia a tremare....se stacco la luce tutto tace
C'è da dire però che se stacco l'interruttore delle prese anche la luce non si accende in casa...bohhhh
10 ore fa, Mixxer979 scrisse:
Significa che c'è un "bel casino" sull'impianto, probabilmente ci sono altre giunzioni fatte a casaccio.
Non è una soluzione ottimale, perché succede proprio quello che riscontri spegnendo un solo interruttore alla volta, se vuoi un consiglio appena puoi compra un morsetto più grande e collega i fili nel modo corretto.
Grazie Lorenzo lo farò quanto prima
Errore
