frostopen Inserito: 13 marzo 2019 Segnala Inserito: 13 marzo 2019 (modificato) Buon Giorno a tutti, ho un problema con la retroilluminazione, ho sostituito tutte le barre led, tutto funziona perfettamente ma ora in modo marcato nelle immagini bianche o in genere chiare, vedo tutte le ombre dei led Ho forse sbagliato la sequenza di montaggio dei fogli di plastica posti tra i led e lo schermo? Ho installato prima la plastica sagomata copri barre con i fori per le lenti con le sue relative clips, poi il foglio di plastica fine e per ultimo il foglio di plastica più grossa per poi appoggiare lo schermo. Modificato: 13 marzo 2019 da Riccardo Ottaviucci corretto titolo
Riccardo Ottaviucci Inserita: 13 marzo 2019 Segnala Inserita: 13 marzo 2019 (modificato) può essere,per questo è sempre corretto rimuovere contemporaneamente tutti i fogli ,rispettando ovviamente il verso senza capovolgerli Modificato: 13 marzo 2019 da Riccardo Ottaviucci
frostopen Inserita: 13 marzo 2019 Autore Segnala Inserita: 13 marzo 2019 Molte grazie Riccardo, purtroppo tra smontaggio e rimontaggio sono passati dei mesi... Ho un altro dubbio, il foglio sagomato con i fori per i led va solo appoggiato alle lenti o devo incastrarlo bene lente per lente, ho optato per la seconda ma ho dovuto spingerlo sulle lenti per farlo entrare
Riccardo Ottaviucci Inserita: 13 marzo 2019 Segnala Inserita: 13 marzo 2019 (modificato) non saprei dirti,ma credo più ad un foglio invertito. Dovrebbero essere in ordine di spessore,dal più spesso al meno spesso. Specifica sempre il modello Modificato: 13 marzo 2019 da Riccardo Ottaviucci
frostopen Inserita: 13 marzo 2019 Autore Segnala Inserita: 13 marzo 2019 23 minuti fa, Riccardo Ottaviucci scrisse: non saprei dirti,ma credo più ad un foglio invertito. Dovrebbero essere in ordine di spessore,dal più spesso al meno spesso. Specifica sempre il modello Il modello è ue40f6400ak, oltre al foglio copri barre con i fori per i led ho due fogli uno di spessore circa 2 o 3 mm abbastanza rigido e uno molto più fine, installati: il più fine vicino ai led e il più grosso sopra,poi lo schermo Forse è questo l'errore
tuning Inserita: 14 marzo 2019 Segnala Inserita: 14 marzo 2019 Come a detto Riccardo metti prima il foglio piu spesso in plastica rigida e poi i fogli piu sottili e sopra i fogli sottili metti il display
VERGHI1 Inserita: 14 marzo 2019 Segnala Inserita: 14 marzo 2019 3 ore fa, tuning scrisse: Come a detto Riccardo metti prima il foglio piu spesso in plastica rigida e poi i fogli piu sottili e sopra i fogli sottili metti il display Questa è la sequenza di rimontaggio giusta
frostopen Inserita: 14 marzo 2019 Autore Segnala Inserita: 14 marzo 2019 6 ore fa, tuning scrisse: Come a detto Riccardo metti prima il foglio piu spesso in plastica rigida e poi i fogli piu sottili e sopra i fogli sottili metti il display Grazie Verghi, mannaggia a me! tocca rispannellare...domani ci provo e vi faccio sapere i risultati Grazie ancora
frostopen Inserita: 23 marzo 2019 Autore Segnala Inserita: 23 marzo 2019 Ok, ragazzi tutto apposto, in sequenza partendo dai led: foglio grosso poi foglio fine e sopra il display Il foglio grosso ha i lati uguali, quello fino li ha leggermente diversi ma non si può sbagliare perché ha le asole per posizionarlo asimmetriche, quindi può essere installato solo nel verso giusto Grazie mille dell'aiuto
