assorbimento carico bifase 230
Buongiorno
ho un carico resistivo di potenza 4Kw che alimentato a 230monofasi assorbe una corrente di +-20A
Quanto assorbe lo stesso carico alimentato con una 230 v bifasi ? il carico fa parte di una macchina che va
portata in Giappone dove hanno il 230 trifase .
esattamente la stessa corrente che assorbe in monofase
Attenzione alla frequenza che in Giappone sia 60 Hz
Credo che sia 60 Hz
Maurizio Colombi
3 ore fa, techno99 scrisse:
Credo che sia 60 Hz
4 ore fa, bo86 scrisse:
si ma se prendo una pinza amperometrica e misuro la corrente in una delle due fasi quale valore visualizzo?
Maurizio Colombi
22 minuti fa, bo86 scrisse:
5 ore fa, click0 scrisse:
Maurizio Colombi
1 ora fa, reka scrisse:
mi pare ci siano già le risposte
Anche a me...
Bifase...siamo per caso nella periferia di Roma?
il ‎13‎/‎03‎/‎2019 at 17:11 , bo86 scrisse:
quindi monofase 230 corrente assorbita 20A, bifase corrente assorbita 20A per fase o viene divisa nelle due fasi ?
del_user_237282
Quote
in monofase avresti 20 ampere sulla fase alla quale colleghi il carico e 20 sul neutro (se poi colleghi altri carichi monofase fra neutro e le altre fasi, la corrente che scorre sul neutro si riduce). Quindi quello che hai scritto te è giusto.
Quote
20A per fase perché la corrente che "entra" da una fase è la stessa che "esce" dall'altra. Non si divide.
Modificato: da Daniele Orisio
occhio che curiosando ho scoperto che la rete giapponese è 100V monofase e 200V trifase, non 230.
e hanno 50 e 60Hz di frequenza a seconda delle zone.
monofase hai 20A sulla fase e 20A sul neutro
bifase hai 20A su una fase e 20A sull'altra fase
