Retroilluminazione TV LG 42LN575S
Inserito: (modificato)
Salve, ho smontato la tv e sono usciti dei led bruciati, ma i due fili centrali uno bianco e uno nero che si trovano sul connettore in foto  non devono dare tensione?, Poiché la tensione la da solo ai due fili esterni, è normale? Modello TV: LG 42LN575S
Grazie anticipatamente.20190308_194913.thumb.jpg.1d1bd1696558156d1bf85dd2d5360cee.jpg
Modificato: da Nino09
Ho inserito il modello anche nell'annuncio
Se le barre hanno dei led bruciati ,l'inverter  va in protezione.
Sui fili esterni la tensione c'è ma dopo pochi secondi si azzera e quindi fin qui so che è normale, ma i due centrali nessuna tensione, possibile che i fili centrali servono per fare altro? Infatti la serigrafia della scheda il + e - LED  me li segna dove c'è tensione.
Ho anche cercato su internet lo schema dell'alimentatore ma non sono riuscito a trovarlo.
Sostituisci i led e vedi se funziona , se non hai modo di testare le due barre non vedo soluzione .Posta una foto della serigrafia del connettore
Ciao i due fili su cui non rilevi tensione sono solo i ritorni sull'ic driver led per controllare la corrente che scorre sui led e nel caso passare in protezione nel caso di un rilevamento errato.
