Comunicazione Op77 -> Cpu315 - Problemi
Salve a tutti.
Nella mia azienda stiamo migrando da PLC GE e sw LM90-30 con pannello operatore T-LINE e sw Designer a PLC Siemens CPU315 e sw Simatic S7-300 con pannello operatore OP77B e sw WinCC Flexible.
Trasferiamo i progetti via seriale e stiamo tentando di far comunicare OP e PLC via Profibus.
Questo è quello che abbiamo fatto finora.
- Ho riempito la tabella delle variabili con tutto quello che mi serviva.
- Abbiamo scritto una classica riga di programma per il PLC:
(ingresso -> setta bit) -||-------------(s)-
- Salvato, compilato e trasferito al PLC.
- Attivo l'ingresso e setto l'uscita e fin qui tutto bene.
- Una pagina di pannello in cui imposto la funzione "ResettaBit" al tasto K1.
- Salvato, compilato e trasferito al pannello.
- Vado ONLINE/Controlla gli stati logici: setto il bit, ma da pannello il tasto K1 non me lo resetta.
- Addirittura adesso dopo aver fatto altre modifiche alle pagine del pannello salvo e mentre sta per trasferire il progetto al pannello si chiude la finestra senza dare errori e il pannello non visualizza la modalità transfer.
Che cosa sto sbagliando?
Gabriele Corrieri
prova a resettare un bit "M" o un bit di un DB ... se tenti di resettare un bit della periferia in genere il sistema risponde picche :(
Questi sono casini abbastanza normali ... in genere si ripete l'operazione ... :(
Problema della comunicazione del pannello RISOLTA.
Grazie mille.
Grazie a te. Adesso siamo tutti piu' tranquilli. Avete un problema simile ? Niente paura, contatte BoLo che se e' in giornata magari vi dice come si fa. :rolleyes:
Scusa, scusa, scusa! :P
Allora, premetto che ci ha messo mani il mio collega perchè io ero fuori in missione.
Comunque, noi dal PC comunichiamo in seriale col PLC è col Pannello attraverso lo stesso nodo (X1 MPI) e col PLC il Pannello comunica in Profibus.
Prima avevamo sia la velocità della seriale che del profibus a 19200 bps, ora invece abbiamo lasciato la seriale a 19200 bps, mentre quella del Profibus di default a 115000 bps.
Ora PLC e Pannello comunicano.
Il problema che non riuscivo a resettare il bit da Pannello quindi era una conseguenza di questo.
OK?
