salvo355 Inserito: 13 marzo 2019 Segnala Inserito: 13 marzo 2019 (modificato) Buonasera questo tv non ne vuole più sapere di accendersi, attaccando la spina la spia rimane spenta nulla morta totale, controllate le tensioni su alimentatore mi sono accorto che manca la 12 e la 24v, la +5v c'è come procedo? Modificato: 13 marzo 2019 da salvo355
sae Inserita: 14 marzo 2019 Segnala Inserita: 14 marzo 2019 Caio se non erro la prima cosa da controllare è la presenza della linea a 5 volt che permette la gestione dell' on off su quel tipo di televisore normalmente di solito affidata a un ic del tipo tny277 o su altri modelli Philips similari top268 quando tutto è a posto alla fase on spuntano le altre tensioni che fanno capo al funzionamento del circuito pfc.
salvo355 Inserita: 14 marzo 2019 Autore Segnala Inserita: 14 marzo 2019 Come ho già detto la +5v e presente pure la 3v forse la 12 e la 24v si generano a comando della main, c'è un modo per bypassare questo limite ?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 14 marzo 2019 Segnala Inserita: 14 marzo 2019 forzando il comando PS-ON tramite una resistenza di 1K tra 5V stby e PS-ON
salvo355 Inserita: 14 marzo 2019 Autore Segnala Inserita: 14 marzo 2019 grazie riccardo ottaviucci... sull'alimentatore giusto? in questo modo dovrei avere pure la i 12 e i 24 volt giusto? però il trafo disabilitato giusto?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 14 marzo 2019 Segnala Inserita: 14 marzo 2019 in teoria sì,ma dipende dal circuito in particolare
salvo355 Inserita: 14 marzo 2019 Autore Segnala Inserita: 14 marzo 2019 quidi per accendere il trafo devo mettere a massa la protezione del controller giusto?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 14 marzo 2019 Segnala Inserita: 14 marzo 2019 Il 14/03/2019 alle 17:48 , salvo355 ha scritto: quidi per accendere il trafo devo mettere a massa la protezione del controller giusto? Expand ogni integrato ha la sua procedura,vai nella sezione didattica TV e trovi ciò che ti serve sapere per inibire la protezione
salvo355 Inserita: 16 marzo 2019 Autore Segnala Inserita: 16 marzo 2019 sull'alimentatore non trovo il comando ps on ma solo ena,12,24,s/b,+5v escono questi segnali dall'alimentatore Aiutooooooo.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 16 marzo 2019 Segnala Inserita: 16 marzo 2019 forse ena =enable cioè abilita
salvo355 Inserita: 16 marzo 2019 Autore Segnala Inserita: 16 marzo 2019 (modificato) quindi lo devo mettere a massa o sui +5v? senza resistenza da 1k? ah mi ero dimenticato ce pure un uscita con scritto dim sotto ena Modificato: 16 marzo 2019 da salvo355
Riccardo Ottaviucci Inserita: 17 marzo 2019 Segnala Inserita: 17 marzo 2019 fai una foto del connettore leggibile
Riccardo Ottaviucci Inserita: 17 marzo 2019 Segnala Inserita: 17 marzo 2019 sì,PS ON dovrebbe corrispondere ad ena (enable) .Dim è il comando per far partire e regolare la retroilluminazione
salvo355 Inserita: 17 marzo 2019 Autore Segnala Inserita: 17 marzo 2019 Quindi devo mettere enable con la resistenza da 1k con uno dei 5 volt ?
illogatto Inserita: 17 marzo 2019 Segnala Inserita: 17 marzo 2019 Dovrebbe essere il pin S/B (st-by) ENA dovrebbe essere il comando ad accendere le lampade
Riccardo Ottaviucci Inserita: 17 marzo 2019 Segnala Inserita: 17 marzo 2019 rileggendo tutta la discussione,all'inizio hai detto che il led resta spento ,quindi è inutile forzare qualcosa che è già morto. Devi trovare perchè non si genera il 5V di stby,di sicuro è un problema sul primario del PS
salvo355 Inserita: 17 marzo 2019 Autore Segnala Inserita: 17 marzo 2019 (modificato) aspettate ragazzi i +5v sono presenti al connettore scollegato possibilmente e andata la scheda madre per questo non anccende nemmeno i led di standbay sul tv , non ho ancora capito cosa devo collegae per forzare l'alimentatore s/b o enabale con cosa ? devo mettere la resistenza di mezzo da 1k? Modificato: 17 marzo 2019 da salvo355
Riccardo Ottaviucci Inserita: 17 marzo 2019 Segnala Inserita: 17 marzo 2019 (modificato) mettila ma non risolverai nulla,se i 5V ci sono e la main resta spenta dipende da lei allora Modificato: 17 marzo 2019 da Riccardo Ottaviucci
salvo355 Inserita: 17 marzo 2019 Autore Segnala Inserita: 17 marzo 2019 infatti voglio fare una prova per escludere l'alimentatore,quindi devo collegare s/b o enable a +5v? oppure va a massa?
salvo355 Inserita: 17 marzo 2019 Autore Segnala Inserita: 17 marzo 2019 collegato ena con i +5 volt in mezz ocon la resistenza ed non e successo nulla, pure fatta prova senza resistenza non cambia nulla.
salvo355 Inserita: 17 marzo 2019 Autore Segnala Inserita: 17 marzo 2019 ragazzi allora ho fatto vari tentativi e sono arrivato a questo punto il comando giusto per attivare l'alimentatore e s/b con +5v pero le tensioni 12 e 24 sono presenti per pochi istanti poi si spegne o forse va in protezione ho messo pure un motorino come carico sui 12v gira qualche istante e si spegne l'alimentatore e normale tutto ciò ?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 17 marzo 2019 Segnala Inserita: 17 marzo 2019 credo di sì,secondo me il problema è sulla main
salvo355 Inserita: 17 marzo 2019 Autore Segnala Inserita: 17 marzo 2019 grazie riccardo.. allora ho fatto ulteriori test alla fine ho collegato insieme s/b- ena e +5v e l'alimentatore e partito avevo le tensioni 12 e 24 fisse però i mosfet facevano un rumore strano forte un ticchettio forse enable e il feedback mi viene da pensare a sto punto che il problema risiede nella main e l'alimentatore e ok.
