salvo355 Inserita: 18 marzo 2019 Autore Segnala Inserita: 18 marzo 2019 Adesso dove posso trovare la main ? Su eBay vedo che ci sono con le stesse sigle identichea di 32pollici però funzionerà?
salvo355 Inserita: 18 marzo 2019 Autore Segnala Inserita: 18 marzo 2019 su ebay ho trovato questa e identica con la mia ed e lo stesso modello di tv sempre da 42 pollici ma la sigla cambia qualche numero finale e il wk che forse e la versione di rev dovrebbe andare bene.
salvo355 Inserita: 18 marzo 2019 Autore Segnala Inserita: 18 marzo 2019 grazie riccardo questa dovrebbe andare ne sono sicuro sara un altra revsione visto che cambia il codice wk
Riccardo Ottaviucci Inserita: 18 marzo 2019 Segnala Inserita: 18 marzo 2019 incrociamo le dita anche dei piedi
salvo355 Inserita: 18 marzo 2019 Autore Segnala Inserita: 18 marzo 2019 riccardo una cosa ma quelle uscite che ho cerchiato a cosa servono?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 19 marzo 2019 Segnala Inserita: 19 marzo 2019 non sono quelle che vanno alla tastierina interna e agli altoparlanti?
salvo355 Inserita: 19 marzo 2019 Autore Segnala Inserita: 19 marzo 2019 no sulla scocca ce scritto porta di serv.u forse e dedicata hai centri assistenza philips sicuramen per programmare la spi o diagnosi, comunque ho ordinato scheda sostitutiva vediamo.
salvo355 Inserita: 26 marzo 2019 Autore Segnala Inserita: 26 marzo 2019 allora eccomi qui scheda madre cambiata tutto ok e partito il tv ma colori sbiaditi t-con gusta probalimente o chip tps 65162 guasto. cosa mi consigliate adesso di cambiare la t-con ho cambio il l'ic tps tanto sara lui il colpevole.
salvo355 Inserita: 27 marzo 2019 Autore Segnala Inserita: 27 marzo 2019 ahah no riccardo stavolta funziona la ordino da alixepress che costa poco, comunque quanto puo valete questa tv se perfettamente funzionante?
salvo355 Inserita: 27 marzo 2019 Autore Segnala Inserita: 27 marzo 2019 riccardo ma delle schede madri cinesi con a bordo android che ne pensi? cacate tipo queste sono na ciofeca secondo te dicono sono adattabili.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 27 marzo 2019 Segnala Inserita: 27 marzo 2019 sono stato tentato anch'io a comperarne una. Il problema è l'adattabilità col pannello esistente. La documentazione è scarna e scarsa però secondo me ci si può riuscire. Su you tube c'è qualcosa
salvo355 Inserita: 27 marzo 2019 Autore Segnala Inserita: 27 marzo 2019 (modificato) dubito siano compatibili con tutti i panneli massimo fino a full hd e solo connetori lvd dubito i cavi flat o tv con local dimming, il montaggio e facile oltre le modifiche da fare poi questa scheda costa intorno hai 50€ a quelo prezzo trovi la main originale della tv. Modificato: 27 marzo 2019 da salvo355
salvo355 Inserita: 19 maggio 2019 Autore Segnala Inserita: 19 maggio 2019 Eccomi qui dopo un mese e mezzo di attesa, messa t-con nuova si vede troppo bianca cosa c'è ancora che non va?😢 troppo bianco perchè ho già resettato le impostazioni.
illogatto Inserita: 20 maggio 2019 Segnala Inserita: 20 maggio 2019 Sembra il classico problema dovuto all' AS15 guasto.
salvo355 Inserita: 20 maggio 2019 Autore Segnala Inserita: 20 maggio 2019 la t-con di questo modello non monta chip as15 ma chip tps la scheda lo ritirata nuova da aliexpress ho dubbi sul pannello a sto punto che faccio?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 21 maggio 2019 Segnala Inserita: 21 maggio 2019 io ci proverei,se potessi,un'altra main
salvo355 Inserita: 21 maggio 2019 Autore Segnala Inserita: 21 maggio 2019 Riccardo la main lo messa usata ma funzionante e t-con nuova con la prova scart su un altra TV si vede bene dubito la main e possibile la t-con pur essendo nuova sia guasta? Viene da alixesprees. Aiutoooo sto impazzendo.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 21 maggio 2019 Segnala Inserita: 21 maggio 2019 in teoria è possibile tutto,anche se la prova scart porterebbe per esclusione a dire che è il pannello.Certo,non avendo la possibilità di fare altre prove non saprei cosa consigliarti se non quella di aspettare che ti capiti un tv con stesso pannello
salvo355 Inserita: 21 maggio 2019 Autore Segnala Inserita: 21 maggio 2019 (modificato) Potrebbe essere la t-con guasta anche se nuova mi sembra strano, in che senso la prova scart dice che non e il pannello ? Io l'ho fatta da questo su altro TV in questo modo si capisce che non la main ora che ci penso potrebbe essere il cavetto lvds? Modificato: 21 maggio 2019 da salvo355
Riccardo Ottaviucci Inserita: 21 maggio 2019 Segnala Inserita: 21 maggio 2019 potrebbe,anche se l'ipotesi è remota secondo me
