STEU Inserito: 17 settembre 2004 Segnala Inserito: 17 settembre 2004 La Siemens mi ha regalato (alla mia ditta) wincc flexible advanced (tanto sa compreremo altre 3 licenze e l'aggiornamento di quello regalato)non ho tempo di in stallarlo , lo farò presto.Qualcuno lo ha già usato? Ho saputo che si programma ad oggetti e che è diverso da Protool,Mi interessa sapere se la parte grafica è più veloce di protool, e se bisogna avere nozioni di visual basic essendo la possibilità degli script molto potenziata rispetto a prootool stesso.Qualsia consiglio su come aprocciare il problema e qualsiasi dritta è ben accetta.Grazie a tuttiSteu
Gianmario Pedrani Inserita: 17 settembre 2004 Segnala Inserita: 17 settembre 2004 Ciao, io lo visto di sfuggita, e devo dire che è un misto tra wincc ed protool, forse un po pesante per un pc normale inquando hanno modificato tutta l'interfaccia grafica, e secondo me l'hanno appesantita, per il resto la filosofia è pressoche la stessa di protool in quanto hai i soliti oggetti e li trascini all'interno della tua pagina poi gli colleghi la solita variabile ed il gioco è fatto, se non hai mai usato vb non inporta inquanto serve solo per fare degli scrip come in protool, una cosa che a me è piaciuta molto e la possibilità di lavorare a piani con le pagine come in un sistema a cad, questo permette di avere una maggiore organizzazione del lavoro. per la funzionalità non ti so dire inquanto non ho ancora sviluppato niente.ciaooooooooo
