sandroeraffi Inserito: 14 marzo 2019 Segnala Inserito: 14 marzo 2019 Buongiorno, ho intenzione di sostituire il vecchio frigo largo 60 cm con uno più capiente. Purtroppo quelli piu capienti larghi 60 cm sono troppo alti e siamo costretti a passare a un frigo largo 70 cm, lo spazio laterale è di 70, 5 cm, perciò entrerebbe di precisione. la domanda è se io sollevo, con una pedana di 5 cm, il frigo per consentire la circolazione dell' aria, può essere sufficiente al raffredamento della serpentina posteriore? potrei anche alzare di più se fosse necessario....
patatino59 Inserita: 14 marzo 2019 Segnala Inserita: 14 marzo 2019 (modificato) Lo spazio laterale è inutile, è corretto invece prevedere una circolazione d'aria posteriore, dal basso verso l'alto. Alcuni frigoriferi avevano una griglia frontale in basso per agevolare la ripresa d'aria fresca, potresti adottare lo stesso principio sollevando i piedini del frigo di 8 o 10 cm (5 mi sembrano pochi) ed applicandoci attorno una rete. Modificato: 14 marzo 2019 da patatino59
sandroeraffi Inserita: 14 marzo 2019 Autore Segnala Inserita: 14 marzo 2019 Si grazie è quello che pensavo anch'io, se è ridotto lo spazio laterale si dovrebbe creare una sorta di effetto camino nella zona posteriore migliorando addiritura la circolazione dell' aria, ma purtroppo il rivenditore me lo sconsiglia .....così sono un pò indeciso....
DavideDaSerra Inserita: 23 giugno 2019 Segnala Inserita: 23 giugno 2019 Dipende: alcuni samsung (lo so perchè mia nonna ha quello) hanno le serpentine di raffreddamento anche sulla parte laterale, quindi scaldano anche lì.... poi in linea di massima i problemi non ci sono, se ci fossero certamente non venderebbero gli apparecchi da incasso.
