Rullo pressore per Panasonic NV-SD200EI
Buon giorno a tutti. Sono alla ricerca di un rullo pressore diametro 14mm. altezza18mm. con il foro del cuscinetto diametro 3mm. da sostituire su un assy pinch roller VXL2246.
Premetto che o trovato l'assy completo su siti esteri a prezzi eccessivi mentre in molti negozi on line italiani si trovano ancora molti rulli che però non indicano le relative misure ma solo
molti codici e sostitutivi di altri codici (es.73065-VP0731-VPR038) che sicuramente hanno un riferimento con le 3 misure utili ma che io non riesco a trovare.
Ho anche inviato alcune mail ai siti sopracitati senza avere alcuna risposta. Chiedo se qualche tecnico del forum ha delle tabelle con le relative misure o semplicemente che tipi o numeri di codice sono riferiti al rullo che dovrei sostituire.
Grazie.
io li trovavo alla Nedis,non so se c'è ancora
Ciao Riccardo, la Nedis esiste ancora ma attualmente nel loro sito non trovo nulla riguardo ai ricambi per  vcr. Nei negozi on line italiani sembra che il rullo con le dimensioni che cerco siano introvabili, continuerò la ricerca.
Comunque grazie per l'indicazione.
Buona giornata.
Hai provato con la Wagner (Australia).? (www.wagneronline.com.au)
Avevo cercato anche li ma subito non ho trovato il rullino che mi serviva. Poi, con un po di pazienza l'ho individuato, sono  il VPR121 oppure il VPR50 leggermente più basso.
Comunque grazie per la risposta.
ciao!
 io se vuoi ho un roller nuovo con diametro 14  e altezza 18,3
so che il codice SICE è 9012971 e codice Nedis  VP-0434/1
Modificato: da receiver
il 14/3/2019 at 18:39 , en27 scrisse:
quello mi sembra più grande
il diametro del cuscinetto all'interno ( nella foto non si vede ) è di 3 mm.
la punta da trapano da 3,5 mm. non entra mentre la punta da trapano da 3 mm. entra
ah,ok allora
Mi scuso con " receiver" per non aver risposto alla proposta , l'ho letta adesso, non avevo più controllato la discussione.
Purtroppo i giorni scorsi ho già ordinato 2 rulli alla Wagner australia .
Comunque tante grazie! lo tengo presente per eventuali altre riparazioni.
ciao e buona giornata.
