Lg F1443KD
fontaner
Ciao mi chiamo Gianluca, sono un nuovo utente, avrei bisogno di un  consiglio. la mia lavatrice non si accende piu, ho visto che arriva corrente alla scheda e temo sia rotta. ultimamente mi segnalava spesso errore PF, la spegnevo, la riaccendevo e poi continuava a lavare.  adesso non si accende piu.
adesso vorrei sapere dove posso trovare la scheda, e se basta collegare la nuova o se come mi ha detto quaslcuno va programmata dal centro assistenza.
grazie
la sigla della scheda è EBR65873638
Link al commento
Condividi su altri siti
Stefano Dalmo
Tutto buio ?
Hai visto se ci sono componenti  compromessi  ,a vista .?
 La scheda eventualmente la devi cercare già programmata  ,  se  la devi far programmare dal CAT   tanto vale  farti fare  la riparazione  direttamente da loro .
Link al commento
PF non è un errore. PF compare dopo una interruzione di corrente. Bastava semplicemente che premessi Avvio/pausa per far sì che la macchina ripartisse dal punto in cui era rimasta. Hai provato banalmente a staccare la spina per qualche ora ?
oppure a far girare velocemente il cestello e vedere se si accende.
Link al commento
8 ore fa, alesicilia scrisse:
si, provato. l'unica che non ho provbato è far girare il cestello
20 ore fa, Stefano Dalmo scrisse:
Tutto buio ?
componenti compromessi non sembra.
Link al commento
visto che dopo la comparsa della scritta PF ho riavviato e l'episodio si è verificato parecchie volte negli ultimi giorni, non è che c'è un blocco per eccessivi ripristini che in qualche modo si possa resettare??
Link al commento
  • 3 weeks later...
Diomede Corso
Tutti a dire....😒
PF è il Power Failure - quella lavatrice è alimentata ad una linea elettrica ballerina!!! Ciabatte multiple adattatori ecc...e ti è partita la scheda!!!👿
Puoi anche ripararla sostituendo il fusibile vicino ai relè giallo blu (vado a memoria)
Se la cambi
1 quello non è il codice (la sua finisce per 26 35 o 09 dipende dalla matricola) 2 non c'è da rprogrammare nulla da nessun centro assistenza, arrivano plug-n-play.
Link al commento
