Protool Tp270 - Richiamo di una pag.
Qualcuno sa dirmi se c'è la possibilità di richiamere <_< una pagina dalla TP270 trammite una variabile settata opportunamente trammite PLC s7-300 .
Oppure conoscete qualche giochetto contorto per arrivare allo stesso risultato. ;)
E' un pò più laborioso, ma funziona di sicuro (lo uso sempre).
nei puntaotri di area del pannello (in protool), definisci un nuovo puntatore e lo selezioni come "Buffer dell'Ordine", poi lo associ (indirizzi) ad un'area di memoria del PLC (deve essere -ma in Protool è già definito e non modificabile) di 4word, come p.e. DBx DBWy.
In quell'area , la prima parola (word) è il numero di comando (0=nessun comando), le tre successive sono i parametri del comando che il PLC invia al pannello (e il pannello li esegue).
Nell'. (anche se per me è assolutamente inusabile) trovi l'elenco di tutti gli ordini del controlore (così li chaima), comunque il cambio pagina è il 51 come num.ordine, numero di pag. sulla prima word parametri (solo LSB), numero di campo (se definito) sulla seconda word di parametri (ma io non la userei).
Fai attenzione ad impostare prima i parametri dell'ordine (le word 2,3 e 4), poi il num. di ordine perchè la comunicazione fra PLCe OP è asincrona, cioè la lettura/scrittura avviene con un ciclo a tempo, non in uno specifico passo del programma del PLC, quindi ti potrebbe capitare che venga letto il comando ma non i parametri...generando un risultato indesiderato.
Quando l'ordine del PLC è stato eseguito, la word di comando viene azzerata (automaticamente dall'OP).
Buon lavoro.
Mille grazie per il grandissimo Drago che come al solito è molto esauriente
Grazie gramma lo avevo letto sul . ma non con molta attenzione ora con la tua spiegazione lo ho compreso.
