vanni_basic Inserito: 15 marzo 2019 Segnala Share Inserito: 15 marzo 2019 buongiorno, il problema è quello del titolo. preciso che l'impianto è composto da più quadri elettrici collegati in derivazione da due montanti alimentate da 2 ups in parallelo. per comprendere meglio il problema, premetto che i differenziali che non intervengono sono quelli dei quadri più lontani, circa 1600-1700 metri dalla fonte. in tutto la linea 3F+N alimenta 5 quadri a distanza circa di 400-500 mt l'uno dall'altro. e nei primi quadri, fino a 1400 mt il problema non sussiste. negli ultimi 2 , a 1660 mt e a 2100 mt ho il problema. lo strumento è un asita AS 5050 multifunzione, fino ad ora ineccepibile. mai un problema, e lo teniamo tarato costantemente ogni 2 anni. domanda: perchè fino a 1400mt tutto ok e oltre no. lo strumento mi da un punto interrogativo, come segnale di anomali. ho guardato nel manuale e significa "sorgente di alimentazione sconosciuta". Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Elettroplc Inserita: 15 marzo 2019 Segnala Share Inserita: 15 marzo 2019 Un disegno aiuta a capire. Come esegui la misura, sui differenziali stessi in loco? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Elettroplc Inserita: 15 marzo 2019 Segnala Share Inserita: 15 marzo 2019 Potrebbe trattarsi di una componente continua sommata alla sihusoide troppo elevata, che manda in errore lo strumento.oppure, un problema all'impianto di terra dei quadri più lontani, con 1,7 km..non è una tratta costa. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Elettroplc Inserita: 15 marzo 2019 Segnala Share Inserita: 15 marzo 2019 Prova a capire che Re hai su un conduttore di PE a 2.1km. Oppure, con 2.1 km puoi avere anche una cdt elevata tanto da, uscire dai parametri standard dello strumento. Prova a inserire piu info Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
