bob62mare Inserito: 15 marzo 2019 Segnala Inserito: 15 marzo 2019 Buongiorno signori, ho bisogno di un vs. prezioso suggerimento, La lavatrice in oggetto da incasso ha solo 4 anni, da una settimana ha una anomalia, quando deve fare la centrifuga inizia per qualche minuto il programma di bilanciamento poi il cestello inizia a girare sempre più veloce in centrifuga e quando deve arrivare alla velocità massima programmata sui 700 giri rallenta fino a fermarsi con la pompa che continua a girare e cosi va avanti fino alla fine del programma, essendo una macchina da incasso non sono sicuro della messa in bolla ma ha lavorato egregiamente per 4 anni, un ringraziamento a chi mi più dare qualche dettaglio. Roberto
Lcucinelli Inserita: 15 marzo 2019 Segnala Inserita: 15 marzo 2019 Una volta che ha terminato il programma , prova a rimandare la centrifuga
bob62mare Inserita: 15 marzo 2019 Autore Segnala Inserita: 15 marzo 2019 Grazie Sig Cucinelli, inviando il singolo programma in centrifuga funziona alla perfezione fini a 1400 gg
Lcucinelli Inserita: 15 marzo 2019 Segnala Inserita: 15 marzo 2019 Se la prova è stata fatta a pieno carico escude un problema di sbilanciamento. Che la pompa continui a girare è normale , hai provato a verificare se quando il problema si manifesta c'è ancora acqua a pelo del cestello.?Se cosi prova a pulire i filtro forse la pompa impiega troppo tempo a scaricare acqua . Non saprei darti altre info, aspettiamo che qualche veterano ti da qualche dritta.
bob62mare Inserita: 17 marzo 2019 Autore Segnala Inserita: 17 marzo 2019 Grazie Sig Cucinelli, è una persona gentilissima, ho altri dati da comunicare , ieri ho fatto un lavaggio a mezzo carico. Roba leggera, maglieria intima e non mi ha fatto la centrifuga nel programma, ho fatto un controllo dei codici errori e ho trovato questa sigla. EF5. Un ultima cosa. Mesi fa nel fare un lavaggio con centrifuga 1400 GG ho sentivo per 3/4 secondi un rumore di ferraglia come se il tamburo toccasse la vasca oppure ci fosse qualcosa di estraneo all'interno.
bob62mare Inserita: 17 marzo 2019 Autore Segnala Inserita: 17 marzo 2019 Devo aggiungere che la pompa scarica in maniera positiva e ho fatto una prova ma non so se è corretto quanto sto per dire, ho controllato il cesto. Non fa nessun rumore ma ha un piccolissimo gioco ( 1 mm) facendo leva verso l'alto tenendo ferma la vasca. Grazie per eventuali risposte
Stefano Dalmo Inserita: 17 marzo 2019 Segnala Inserita: 17 marzo 2019 Dovresti verificare il sistema scarico in toto . Perchè se in centrifuga si raccoglie acqua in vasca , e non viene espulsa per vari motivi , questa viene trascinata in rotazione facendo intervenire il pressostato , e da questo il fermo della macchina . Parliamoci chiaro è un'ipotesi . Fai un lavaggio a vuoto e vedi cosa fa .
bob62mare Inserita: 17 marzo 2019 Autore Segnala Inserita: 17 marzo 2019 Buonasera Sig Stefano, grazie per l'interessamento, ho fatto la prova a vuoto e la macchina funziona perfettamente, nessun problema a salire di giri nella centrifuga e rimanere alla velocità massima impostata secondo il programma
bob62mare Inserita: 18 marzo 2019 Autore Segnala Inserita: 18 marzo 2019 Buongiorno Sig. Stefano, non so cosa devo fare ,ho fatto e risposto ai test a cui mi è stato detto di provare, la centrifuga nei programma impostati dalla fabbrica anche con carico leggero non funziona a differenza di quando è vuota, il comando singolo centrifuga fa funzionare la macchina in maniera pregevole, da ragazzo ho lavorato in una officina meccanica di attrezzeria e ho un discreto senso dei lavori di manualità, se ce da cambiare un cuscinetto su un motore elettrico riesco a farlo ma prima di smontare la macchina in quanto è a incasso gradirei da voi esperti cosa sarebbe meglio investigare, grazie Roberto
Stefano Dalmo Inserita: 18 marzo 2019 Segnala Inserita: 18 marzo 2019 Hai poco da fare , se non la smonti . devi investicare tirando la macchina fuori e controllando tutti i tubi di scarico , iniziando da sotto la vasca fino al terminale a muro . Ed eventualmente in caso sia tutto libero sostituire il motorino di scarico
bob62mare Inserita: 18 marzo 2019 Autore Segnala Inserita: 18 marzo 2019 Grazie, SIG. Stefano, appena avrò un po' di tempo (fine settimana) seguirò il suo suggerimento. Saluti Roberto
bob62mare Inserita: 23 marzo 2019 Autore Segnala Inserita: 23 marzo 2019 Buonasera Sig.ri, vi scrivo per darvi un aggiornamento, lunedì sera dopo un ulteriore bucato senza centrifuga automatico da programma ho resettato l'errore EF5 e dal giorno dopo la macchina ha funzionato senza problemi finendo il programma, stamane ho fatto ulteriore prova scaricando la macchina al massimo e ha funzionato egregiamente, adesso mi domando, è mai possibile che la macchina non funzionava perche c'era il codice errore nella centralina oppure ? In attesa di un vostro riscontro prendo l' occasione per ringraziarvi ancora. Roberto
bob62mare Inserita: 23 marzo 2019 Autore Segnala Inserita: 23 marzo 2019 2 ore fa, bob62mare scrisse: Scusate ho un errore di battitura, ho caricato al massimo la lavatrice.
bob62mare Inserita: 2 maggio 2019 Autore Segnala Inserita: 2 maggio 2019 Buongiorno Sig.ri, ieri in la macchina ha di nuovo avuto il problema della mancata centrifuga. Ho smontato la macchina e ho tolto la resistenza per visualizzare l’interno vasca & cestello è ho trovato un ferretto tondo che serve a tenere rigido i reggiseni, non sono riuscito a controllare tutti i tubi di scarico , comunque una volta rimontata la lavatrice e posizionata nel mobile ho fatto una prova è funziona perfettamente, colgo l’occasione per ringraziare il Sig. Stefano Dalmo per i preziosi indicazioni Saluti Roberto
