serbatoio di acculo acqua potabile
elio50
Buon giorno a tutti.Abito in una casa di campagna nel sud Italia,Spesso viwnw a mancare l'alimentazione idrica dell'acquedotto crendomi numerosi problemi pratici.Vorrei creare un serbatoio di accumulo nel garage che ho sotto la mia casa che provvisto di alimentazione acqua che proviene da contatore della casa.Cosa devo fare quanto mi costera?
Link al commento
Condividi su altri siti
vincenzo barberio
Ovviamente ti servirà il serbatoio, inoltre una pompa, un presscontrol (comando per pompa) oppure idrosfera ecc. un galleggiante, rubinetti, valvole di non ritorno, raccordi e tubazioni. Il prezzo varia in funzione delle caratteristiche del serbatoio, della pompa (che va dimensionata in funzione all'altezza delle utenze) e dell'impiantistica.
Link al commento
DavideDaSerra
Sì, sarebbe opportuno (per mantenere la potabilità) che la cisterna sia sempre 'in linea' in modo da garantire un ricambio continuo e costante dell'acqua all'interno.
Questo ti porta alla necessità di avere due 'linee' dal contatore al garage: una che parta dal contatore prima della valvola unidirezionale (presa d'acqua della botte) e una collegata a valle (può essere il tubo già presente nel garage).
Inoltre metterei una seconda saracinesca tra la valvola unidirezionale e l'impianto di casa, così da poter andare sempre 'ìn autoclave' mantenendo il ricambio d'acqua quindi la potabilità.
Come pompa, se il garage è un ambiente 'di casa' ti consiglio di prenderne una sommersa damettere dentro alla cisterna stessa, se non altro per il minor rumore.
Link al commento
