Lampadina a LED retrofit senza starter e reattore
Mi si è guastata una lampadina fluorescente insieme allo starter e al reattore esterni.
Perciò vorrei cogliere l'occasione per passare a una lampadina a LED Philips o Osram ed eliminare lo starter e il reattore.
Purtroppo non sono riuscito a trovare lampadine a LED Philips o Osram NON retrofit.
Ci sarebbero problemi se mettessi una lampadina a LED retrofit senza starter e reattore (ovviamente modificando opportunamente i collegamenti esistenti)?
Ad oggi ne ho installate solo due eliminando starter e reattore, praticamente bypassando il cablaggio originale, collegando direttamente il tubo led alla alimentazione
Ho controllato il modello, Osram Ledvance,
Osram St8V36840G7 - Tubo Led 120Cm 16,2W 4000k T8 per alimentazione convenzionale
lo starter io lo lascerei ( solo lo zoccolo) e metterei uno per lampada a led ( e' un fusibile da circa 1A)  che normalmente viene fornito col tubo a led.
altrimenti collega un fusibile da 1 amper sulla fase.
Gionatan Toldo
Penso che Alex80 non stia parlando di tubi fluorescenti ma di lampadine fluorescenti con reattore separato come G24 etc... dovrebbe chiarire questo e la forma e dimensioni del corpo illuminante, oltre che a qualche specifica in più della lampadina attualmente presente.
Se sono circolari ad incasso esistono retrofit appositi a LED.
Modificato: da Gionatan Toldo
Quella vecchia era una lampadina a fluorescenza lineare con starter e reattore esterni, attacco G5, diametro 16 mm, lunghezza 53 cm (attacchi inclusi), 4000 K, 13 W, 950 lm.
Modificato: da Alex_80
