Puntatrice da autocostruire
ciccioilgrande
Ciao ragazzi ho un trasformatore 220/8V e 1000W con cui vorrei farci una saldatrice puntatrice per saldare spessori da 2-3 mm ,si può fare?
quanti Ampere fa al secondario? 125/130A?
Se voui puntare su lamiera, secondo me, sei scarso in corrente
ciccioilgrande
quindi ci vorrebbe un trasformatore piu potente?
secondo me, si
dovresti arrivare almeno a 800A / 1000A
ciccioilgrande
su you tube ho visto filmati in cui vengono realizzate puntatrici con trasformatori recuperati da forni a microonde ,ma quant'è la potenza di quei trasformatori? inoltre ho notato che viene sostituito solo il secondario perchè produce tensioni troppo elevate ,con uno costituito da poche spire in modo da avere basse tensione ed elevate correnti,però l'avvolgimento primario rimane cosi com'è,ma anche nel primario circolano correnti notevoli che dovrebbero farne fondere il filo,invece dalle prove che fanno pare che tutto funzioni...
Modificato: da ciccioilgrande
Da come scrivi non ai molte conoscenze di elettrotecnica , giustamente come ti a risposto ClickO  il tuo trasformatore 1000w 220v/ 8 volts potrà darti al massimo 125 - 130 A
, prova a fare il calcolo se la sua uscita avesse 1 volts invece di 8 Volts . a parità di potenza avresti circa 1000A con  1 volts ; ecco spiegato il perché modificano il secondario con una o due spire . Per cui con il tuo trasformatore come si trova poco puoi farci , dovresti modificare il secondario per ridurre la tensione  ( Rapporto spire primario con secondario ).Se ai tempo e voglia leggiti qualcosa sui trasformatori ti potrà servire per comprendere meglio ciò che vuoi realizzare , sempre che tu sappia dove metti i diti visto che non si vede ma si sente .
un saldatore istantaneo "blitz", 100 W con secontario da circa 10 mm2 con due spire avvolte da sui 200 A ma non riesce a saldare due lamiere, appena appena fonde lo stagno, per fare una buona puntatrice che veramente saldi, devi avere sia corrente che tensione quindi potenza, 1 Kw potrebbe andare bene per piccole lamiere sotto il millimetro, ma con tensione di almeno una ventina o piu di volt, la mia saldatrice eroga 140 A a (70 V a vuoto) a carico penso sui 20 V, pertanto per una puntatrice bisognerà come minimo partire da circa questi parametri,
Per fare una puntatrice devi caricare un grosso condensatore che poi farai scaricare sugli elettrodi che pinzano il materiale.
maggiore è la tensione di carica, a parità di capacità, maggiore è l'energia che viene scaricata.
solitamente si usa un variac, o un dimmer, per regolare l'energia in funzione dello spessore dei lamierini da saldare.
ciccioilgrande
il 16/3/2019 at 07:47 , Livio Orsini scrisse:
Potresti indicarmi capacità e tensione di questo condensatore o batteria di condensatori?grazie
14 minuti fa, ciccioilgrande scrisse:
Dipende dalla dimensione degli elettrodi. La tensione del condensatore deve essere maggiore del valore di picco della tensione che esce dal rettificatore..
Se vuoi dei numeri spannometrici fai 4000µF con tensione di picco 50V
