Metamorfosi71 Inserito: 15 marzo 2019 Segnala Inserito: 15 marzo 2019 Buonasera cari amici ancora una volta tante soddisfazioni lavorare con voi scambiare informazioni per me una passione per altri lavoro ma è bellissima la cooperazione che c'è qua grazie di nuovo, vi espongo il mio problema di tale lavatrice indicata praticamente avvio programma numero uno carica acqua dopo di che inizia a lavorare più o meno 3 minuti poi si spenge si spengono le spie scatta il blocco porta e tutto tace non si riavvia più a dire il vero non sono pratico tanto con le lavatrici e quindi chiedo il vostro aiuto pur sempre essendo un elettricista di professione mi diverto a smanettare grazie ancora per la collaborazione attendo con ansia grazie
Ciccio 27 Inserita: 15 marzo 2019 Segnala Inserita: 15 marzo 2019 Ma la presa non è per caso allentata?
Metamorfosi71 Inserita: 16 marzo 2019 Autore Segnala Inserita: 16 marzo 2019 Buongiorno a tutti sono lieto di essere di nuovo qua il problema persiste ho dato un occhiata pure al tasto di accensione è ok cosa potrei andare ha vedere relativo al problema? Grazie mille
Stefano Dalmo Inserita: 16 marzo 2019 Segnala Inserita: 16 marzo 2019 Se si spegne tutto , devi controllare se arriva la 220 sulla scheda , ed eventualmente controllare la scheda stessa , falsi contatti , saldature ecc lato alimentazione .
Metamorfosi71 Inserita: 17 marzo 2019 Autore Segnala Inserita: 17 marzo 2019 Buongiorno a tutti sono lieto di essere di nuovo qua il problema persiste ho dato un occhiata alla pulsantiera dove c'è il tasto di accensione ho smontato la plastica e ho premuto direttamente sull tasto on ho notato che bisogna eseguire più pressioni per farla partire e quando parte resta in movimento pochissimo un giro due Dell oblò pochissimo poi si spenge come se andasse via tensione non mi sembra a vista ci siano ostruzioni meccaniche che ne pensate??? Grazie ancira Questa è la scheda programmi e power on
Metamorfosi71 Inserita: 17 marzo 2019 Autore Segnala Inserita: 17 marzo 2019 Vi allego altre foto se possono essere utili grazie
Metamorfosi71 Inserita: 17 marzo 2019 Autore Segnala Inserita: 17 marzo 2019 Ho notato una cosa provando, praticamente se tengo premuto l interruttore power on con il dito senza lasciarlo la lavatrice parte e sta in moto mi viene il dubbio magari un relè poi ho notato che la spia rossa vicino al simbolo blocco porta e tasto reset praticamente la spia sta nel mezzo ai due tasti è accesa ora ho lasciato il tasto power on e sta girando da sola, strano! Ho dato un po' di spray ravviva contatti sta girando perche' alla partenza vuole il tasto power on premuto per un po' forse non attaccava la bobina del relè??? Attendo notizie grazie milleee
Metamorfosi71 Inserita: 17 marzo 2019 Autore Segnala Inserita: 17 marzo 2019 Ho notato una cosa provando, praticamente se tengo premuto l interruttore power on con il dito senza lasciarlo la lavatrice parte e sta in moto mi viene il dubbio magari un relè poi ho notato che la spia rossa vicino al simbolo blocco porta e tasto reset praticamente la spia sta nel mezzo ai due tasti è accesa ora ho lasciato il tasto power on e sta girando da sola, strano! Ho dato un po' di spray ravviva contatti sta girando perche' alla partenza vuole il tasto power on premuto per un po' forse non attaccava la bobina del relè??? Attendo notizie grazie milleee Ora ci ho infilato un cacciavite piccolo nel tasto power on e sta funzionando???!!!! Che sarà?
causicurti Inserita: 17 marzo 2019 Segnala Inserita: 17 marzo 2019 Metamorfosi non voglio scoraggiarti ma per queste riparazioni ci vuole almeno un pò di base in elettronica. E vero che qui puoi ricevere assistenza, ma si trova molta difficoltà specie quando non si ha il prodotto vicino. Il pulsante che tu tieni premuto serve solo per un attimo per dare l' avvio, poi è la scheda che completa il tutto.
Metamorfosi71 Inserita: 17 marzo 2019 Autore Segnala Inserita: 17 marzo 2019 Buongiorno!! Grazie si lo so ho le basi Dell'elettronica non sono uno alle prime armi riparavo tv a tubo catodico e finali audio in un laboratorio voglio conoscere di più se hai da dirmi qualcosa in merito al guasto dimmi pure sarò lieto di seguire le tue indicazioni sicuramente meglio delle mie grazie mille ti aspetto ciaooo
Metamorfosi71 Inserita: 18 marzo 2019 Autore Segnala Inserita: 18 marzo 2019 Buonasera qualcuno mi può aiutare? Grazie
Stefano Dalmo Inserita: 19 marzo 2019 Segnala Inserita: 19 marzo 2019 il 16/3/2019 at 20:31 , Stefano Dalmo scrisse: Se si spegne tutto , devi controllare se arriva la 220 sulla scheda , ed eventualmente controllare la scheda stessa , falsi contatti , saldature ecc lato alimentazione . Questo messaggio quì non ti dice niente !
Metamorfosi71 Inserita: 23 marzo 2019 Autore Segnala Inserita: 23 marzo 2019 Buonasera a tutti ho controllato ma non ho trovato niente ne falsi contatti ne saldature che ne pensate?
