Comelit programmazione relè attuatore posto esterno Ikall
Salve a tutti, hò un solo posto esterno comelit Ikall art. 1622 con solo audio e servizio serratura più un relè in scambio, con abbinato un solo citofono art.2619 con nove pulsanti.
E' un sistema simplebus e vorrei capire come fare a programmare il pusante n.1 del citofono che è il primo in alto a sinistra, ad abbinarlo al relè in scambio che c'è nel posto esterno perchè vorrei accendere una luce del giardino.
Nelle istruzioni c'è scritto che il pulsante di default è programmato come attuatore generico ma non riesco a capire dove intervenire per comandare il relè che cè nel posto esterno.
L'apriporta già funziona con l'uscita dedicata per la serratura, e i pulsanti 8 e 9 sono già funzionanti come pulsanti classici normalmente aperti.
Magari è da programmare nel posto esterno....ma hò guardato nelle istruzioni sia del citofono che del posto esterno ma...non hò visto come si possa fare.
Forse perchè non si può fare? :(
Un grazie in anticipo per qualche info :smile:
Ciao trentamari,
1 ora fa, trentamari scrisse:
non conosco bene Comelit, comunque visto che il pulsante del citofono dovrebbe essere già abbinato al comando del relè, per fare una verifica, dovresti prendere il tester impostato in funzione continuità (Ohm) o cicalino (se ce l'ha) e mettere i puntali sui morsetti C e NA, nello stesso tempo fai premere il pulsante che hai indicato sul citofono e vedere se si chiude il contatto.
Se la cosa è positiva allora devi far passare il filo della fase delle lampade per quel contatto e sei apposto.
