Collegare in serie le fasi di due motori controllati da un solo inverter
Simone Idropici
Buongiorno,
Per pura curiosità, se collego due motori asincroni trifase 2 poli fra loro in questo modo:
L armadio-Lmotore1-Lmotore2
U armadio-Umotore1-Umotore2
V armadio-Vmotore1-Vmotore2
E poi tutte le fasi del motore2 fra loro, per un collegamento a stella.
In pratica è come se avessi degli avvolgimenti generali che comprendono tutti e due i motori.
Controllare questo sistema con un inverter vettoriale potrebbe consentirmi di controllare globalmente il sistema legando in un modo molto preciso le due rotazioni dei motori? È come se fosse una sorta di ingranaggio elettrico?
Ho basi solo meccaniche, quindi vi chiedo anche se insorgono problemi dovuti alla non chiusura sul primo motore degli avvolgimenti e all'eventuale estensione del campo magnetico all'esterno dei motori. Questo sistema, qual ora funzionasse, funzionerebbe anche con due motori di taglie diverse?
L'utilizzo di due taglie diverse e del controllo vettoriale sarebbero i vantaggi di questo sistema rispetto al collegamento in parallelo dei due motori sotto lo stesso inverter.
Vi ringrazio
  • 4 weeks later...
il 15/3/2019 at 23:17 , Simone Idropici scrisse:
No. Al di la dell'accrocchio che non saprei bene come analizzare dal punto di vista elettrico (impedenze, ripartizione della potenza, cosφ ecc) c'è il problema che i motori asincroni sono caratterizzati dal fatto di avere uno scorrimento (differenza tra la frequenza dell'alimentazione e velocità di rotazione del motore) che varia da motore a motore e che varia anche in funzione del carico e della frequenza. Perciò non sarebbe possibile mantenere un rapporto preciso tra le velocità dei due motori.
Ho già visto situazioni simili su macchine industriali con 2 o 3 motori collegati in parallelo sotto un unico inverter A volte per ripartire il carico tra più motori. Oppure per far girare più alberi alla medesima velocità con un unico inverter. Ma, a parte il fatto che i motori erano sempre identici, laddove era importante che i due o più motori girassero alla medesima velocità o che le velocità di rotazione si mantenessero ad un ben preciso rapporto tra loro vi era sempre un vincolo meccanico (ad esempio una catena) che collegava tra loro i motori.
Un ultima osservazione. L'inverter assolve anche alla funzione di monitorare lo "stato di salute" del motore rilevando eventuali problemi di sovraccarico o perdita di isolamento e altro ancora proteggendo quindi il motore da danni gravi perché va in blocco quando rileva un anomalia (ad esempio un surriscaldamento) prima che possa causare un danno grave al motore o all'inverter sesso. Però per fare questo è fondamentale che l'inverter sia di taglia adeguata al motore collegato, in tutti i casi in cui si alimentano più motori con un unico inverter si rinuncia a questa funzione protettiva.
