Aperture porte tramite tasto di chiamata
Salve ad uno studio medico mi hanno chiesto di aprire il cancello swmplicemwnte suonando il citofono. In questo caso pero ho la doppia apertura. Come faccio?
Ciao,se è un citofono classico multifilare la cosa è molto semplice in quanto basta prelevare il segnale di chiamata dai pulsanti esterni e collegarli ai morsetti del Logo(nella versione 12/24VDC)tramite un diodo seguito da un condensatore da 10µF 50V con in parallelo una resistenza da 1K usato come raddrizzatore 12VAC>12VDC e le uscite del modulo vanno in parallelo ai pulsanti di apertura.Per l'alimentazione del Logo basta usare la 12V con un semplice alimentatore con ponte a diodi e condensatore di filtraggio da 470µF 50V.Il programma è molto semplice in quanto si usa un orologio settimanale con porte AND:
