Roby-mstr Inserito: 16 marzo 2019 Segnala Inserito: 16 marzo 2019 Spett.li colleghi , ho questo tvc con uno strano difetto, attaccando la spina ac220 al momento non fà nulla (morto) poi dopo circa 3 -4 minuti il led blu lampeggia per circa 5 volte e si spegne , lo fa per circa 20 minuti mezz'ora poi si accende regolarmente e fa tutte le funzioni, a qualcuno è già capitato ?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 16 marzo 2019 Segnala Inserita: 16 marzo 2019 prova a riscaldare gli elettrolitici sul PS per vedere se parte prima
Roby-mstr Inserita: 17 marzo 2019 Autore Segnala Inserita: 17 marzo 2019 ok, grazie , domani provo e poi ti metto al corrente
Roby-mstr Inserita: 18 marzo 2019 Autore Segnala Inserita: 18 marzo 2019 Stamattina ho fatto alcune prove compreso scaldare i condensatori verticali da stampato sul telaio madre, dopo un po è ripartito , ho aspettato che si refreddassero per beccare il condensatore balordo ma qualsiasi che toccavo ripartiva tranquillamente , spento e riacceso ho provato a premere il telaio ed è ripartito, ora, penso che siano saldature fredde sul processore, il problema è che le zampine sono molto ravvicinate, domani provo in qualche maniera ma ho voluto mettere al corrente i colleghi tutti che leggono , a domani e spero di darvi una buona novella , buon lavoro e giornata
Roby-mstr Inserita: 27 marzo 2019 Autore Segnala Inserita: 27 marzo 2019 Allora, essendo testardo di natura ed avendo questo strano difetto , sono giorni che provo ad isolare la parte di circuito che crea il problema e sono riuscito con calma ad individuarlo , ma non ci sono componenti da provare a sostituire ci sono una paio di ic uno con 8 piedini e uno con 5 , come li scaldi il tv riparte ma potrebbe essere i famoci occhielli di rame che fanno da ponte tra lo stampato inferiore e quello superiore, chiedo per non usare il martello e definire il difetto, vi è mai capitato ? poi visto che leggo molti strani difetti ad altri colleghi non è che siano sempre questi occhielli a creare questi problemi ? Buona giornata e grazie a chi vorrà rispondermi , Roberto
VERGHI1 Inserita: 27 marzo 2019 Segnala Inserita: 27 marzo 2019 Penso che sia come dici , contatti ,saldature etc.. foto e sigla delle schede, serve ad aiutare!
illogatto Inserita: 27 marzo 2019 Segnala Inserita: 27 marzo 2019 in questi casi una bonboletta di spray refrigerante non guasterebbe, se fosse un'integrato appena lo raffreddi il tv si spegne. Non penso sia un problema di fori passanti (occhielli come li chiami tu)
Roby-mstr Inserita: 28 marzo 2019 Autore Segnala Inserita: 28 marzo 2019 Ok, stamattina l'ho ripreso in mano e credo che i difetti siano due uno inerente al fatto che il led blu appena metto la spina nella presa di corrente è spento, si mette a lampeggiare dopo circa un paio di minuti, dopodichè ho appoggiato la punta del saldatore da 8 w sull'ic (non si legge bene) G890 oppure 390 o C890 /390 , sembrerebbe che sia l'ic 144, un paio di attimi e il tv si accende regolarmente, non ho ancora provato a raffreddarlo perchè ho il tempo contato e lo riprendo domani mattina, intanto ringrazio i colleghi che mi hanno risposto , mi sento meno solo . Buona giornata e lavoro
Roby-mstr Inserita: 28 marzo 2019 Autore Segnala Inserita: 28 marzo 2019 illogatto , conosci l'ic in questione e sapresti dirmi se è corretto quello che ho scritto e dove acquistarlo ?
illogatto Inserita: 28 marzo 2019 Segnala Inserita: 28 marzo 2019 https://elektrotanya.com/vestel_17mb25-3_sch.pdf/download.html qua' dovrebbe esserci lo schema della main prova a vedere se trovi l'integrato sullo schema. P.S. per Riccardo hai un messaggio privato. https://elektrotanya.com/vestel_17mb25-3_sch.pdf/download.html qua' dovrebbe esserci lo schema della main prova a vedere se trovi l'integrato sullo schema. P.S. per Riccardo hai un messaggio privato.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 28 marzo 2019 Segnala Inserita: 28 marzo 2019 24 minuti fa, illogatto scrisse: P.S. per Riccardo hai un messaggio privato. grazie,l'ho letto
illogatto Inserita: 28 marzo 2019 Segnala Inserita: 28 marzo 2019 E' questo l'integrato? siglati IC144 non ne ho visti sullo schema
Roby-mstr Inserita: 29 marzo 2019 Autore Segnala Inserita: 29 marzo 2019 illogatto , intanto ti ringrazio per la premura , domani mattina controllo e poi ti tengo aggiornato , metto foto telaio, l'ic in questione è sotto al condensatore blu che ho sostituito all'inizio e che non centra nulla
Roby-mstr Inserita: 1 aprile 2019 Autore Segnala Inserita: 1 aprile 2019 illogatto , lo schema che mi hai inviato è quello giusto , ho sostituito i tre elettrolitici sul power 2 da 1000 25 volt e uno da 1000 35 volt e erano un problema , poi appeno ho toccato con la punta del saldatore l'ic U144 il tv è ripartito regolarmente, mi avevi già detto che probabilmente era lui, ma non ti sembra strano che un ic vada o non vada con la temperatura ? ho sempre visto che o va o non va, vabbè inutile tergiversare, hai qualche idea sul dove richiederlo , ho guardato on line ma non c'è nessuno che l'abbia a parte i russi , mi puoi dare un aiuto ? Grazie anticipate Roberto
Riccardo Ottaviucci Inserita: 1 aprile 2019 Segnala Inserita: 1 aprile 2019 7 minuti fa, Roby-mstr scrisse: ma non ti sembra strano che un ic vada o non vada con la temperatura ? no,tutti i semiconduttori risentono delle variazioni di temperatura,specie se brusche
Roby-mstr Inserita: 1 aprile 2019 Autore Segnala Inserita: 1 aprile 2019 Riccardo, certo che è come scrivi, però trovo strano il comportamento di un integrato , fosse un elettrolitico potrei anche capirlo ma un integrato ? ad ogni modo se riesco a trovarlo e sostituirlo sarò felice di condividere con voi , buona giornata
Riccardo Ottaviucci Inserita: 1 aprile 2019 Segnala Inserita: 1 aprile 2019 l'integrato non è che una miriade di semiconduttori,è il silicio drogato che risente della temperatura
Roby-mstr Inserita: 1 aprile 2019 Autore Segnala Inserita: 1 aprile 2019 Riccardo, sono perito elettronico e tecnico audio da 50 anni , qualcosa capisco
Riccardo Ottaviucci Inserita: 2 aprile 2019 Segnala Inserita: 2 aprile 2019 12 ore fa, Roby-mstr scrisse: Riccardo, sono perito elettronico e tecnico audio da 50 anni , qualcosa capisco non volevo mettere in dubbio le tue conoscenze, casomai di rinfrescarti la memoria ,vista la comune anzianità di servizio sui circuiti elettronici
Roby-mstr Inserita: 2 aprile 2019 Autore Segnala Inserita: 2 aprile 2019 Riccardo, hai ragione , ma a mia discolpa è da un pezzo che non ci lavoro sopra mentre invece bisognerebbe stare sempre aggiornati , questo tv è il mio della camera e mi ci stò avventurando, mi si sono aperti un bel fascio di neuroni e circolazione sanguigna , come disse un certo mister prof , la teoria è importante ma la pratica è fondamentale, ahhh Riccardo sono del 12-1950 , tu ?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 2 aprile 2019 Segnala Inserita: 2 aprile 2019 Proprio adesso, Roby-mstr scrisse: Riccardo sono del 12-1950 , tu ? un po' più giovane, 9-1954
illogatto Inserita: 2 aprile 2019 Segnala Inserita: 2 aprile 2019 come diceva qualcuno, quando tutti i calcoli le prove teoriche le simulazioni e chi piu' ne ha piu' ne metta confermano il fatto che un problema non e' risolvibile, arriva uno che non lo sa' e lo risolve.
Roby-mstr Inserita: 3 aprile 2019 Autore Segnala Inserita: 3 aprile 2019 iIlogatto, ottimo post mi sono fatto due risate , ora però vedi di spiegarlo non tanto per me ma per i tuoi colleghi che magari hanno lo stesso problema, ciaoooooooo
illogatto Inserita: 4 aprile 2019 Segnala Inserita: 4 aprile 2019 la sintesi e' questa: tratto da wikipedia Secondo alcuni autorevoli testi di tecnica aeronautica, il calabrone non può volare a causa della forma e del peso del proprio corpo, in rapporto alla superficie alare. Ma il calabrone non lo sa e perciò continua a volare. (Igor' Ivanovič Sikorskij)
