Protool/pro - creare file con nomi diversi
ogni volta che premo un tasto sul pc vado a sovrascrivere delle variabili su un file .csv nel PC, vi chiedo se è possibile creare ogni volta un file con nome diverso, es.lotto1, lotto2 etc...
grazie
si devi usare degli script in vba dove lavorando con le stringhe cambi il nome del file csv.
grazie penso di aver capito; chiedo anche se con uno script è possibile creare questi file "read only", attributo che non deve poter essere cambiato dalle "proprietà" del file/cartella o da altre impostazioni
  • 3 weeks later...
Puoi lavorare con i file utilizzando il 'filesystem', molto limitato per CE, ma con lui si possono cambiare gli attributi dei file, e eseguire operazionei su di loro.....
