sgatta Inserito: 16 marzo 2019 Segnala Inserito: 16 marzo 2019 Salve, il TV, quando gli si dà l'avvio, si vede il led rosso lampeggiare per pochi secondi per poi rispegnersi. Da solo il TV riprova a riavviarsi ma poi si spegne di nuovo. Nel mentre si sente un tic di attivazione e uno di disattivazione. Sto smontando il pannello frontale per arrivare alle lampade e così le posso testare. Già ho fatto una verifica dei componenti dell'alimentare e non mi sembra che ci siano malfunzionamenti di qualcuno di essi. Chi ah avuto questo problema? Grazie.
sgatta Inserita: 16 marzo 2019 Autore Segnala Inserita: 16 marzo 2019 Ho provato ad andare direttamente alle lampade ma ho desistito. Rischio di rompere il LCD. Rimonto tutto e mi concentro sulle due schede.
sgatta Inserita: 16 marzo 2019 Autore Segnala Inserita: 16 marzo 2019 Mi sembra che ha preso una scaldatina. Consigli?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 16 marzo 2019 Segnala Inserita: 16 marzo 2019 se non c'è audio forse i led non c'entrano nulla e comunque andrebbero testati con alimentatore esterno prima di spannellare
sgatta Inserita: 16 marzo 2019 Autore Segnala Inserita: 16 marzo 2019 Ciao Riccardo, ho seguito i vari post in cui veniva richiamata la main board che utilizza il televisore che sto cercando di sistemare. Ho rimontato tutta la parte avanti del tv (in effetti non poteva dipendere dai neon) ed ho dissaldato la lamierina che c'e' sopra la main board. Ho localizzato i "famosi" condensatori elettrolitici smd da 1000 uF 16v ed ho rimontato il tutto cercando di riscaldare la scheda col phon saldatore. Risultato i led si accendono (qualcosa è cambiato) ma continua sempre questo attacca e stacca del relè. Provo a sostituirli, solo che li devo acquistare e ci vorranno un pò di giorni prima che arrivino. Hai qualche suggerimento? Grazie.
sgatta Inserita: 16 marzo 2019 Autore Segnala Inserita: 16 marzo 2019 Altra cosa che penso che faccia parte dello stesso problema, lo schermo non ha una luce fissa, ma sembra avere degli alti e bassi.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 17 marzo 2019 Segnala Inserita: 17 marzo 2019 7 ore fa, sgatta scrisse: Provo a sostituirli, li devi sostituire,anche quei due fuori la gabbia. Magari poi rimuovi le tracce di flussante...
sgatta Inserita: 17 marzo 2019 Autore Segnala Inserita: 17 marzo 2019 Come si rimuove completamente il flussante?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 17 marzo 2019 Segnala Inserita: 17 marzo 2019 ci sono dei prodotti spray appositi,li trovi nei negozi forniti e in rete
sgatta Inserita: 17 marzo 2019 Autore Segnala Inserita: 17 marzo 2019 Li ho appena acquistati. Spray isopropilico e spray antiossidante. Il 23 marzo arrivano i componenti.
sgatta Inserita: 17 marzo 2019 Autore Segnala Inserita: 17 marzo 2019 sto testando anche alcuni componenti della scheda di alimentazione. I due regolatori di corrente 9N50C non mi sembrano dare valori costanti. In realtà si sente friggere ogni qualvolta appoggio i puntali del tester sui piedini del reolatore, ma la stessa cosa me la fa anche sui 4 diodi
Riccardo Ottaviucci Inserita: 17 marzo 2019 Segnala Inserita: 17 marzo 2019 è perchè alteri la frequenza dello switching introducendo disturbi.Con l'oscilloscopio lo vedresti
sgatta Inserita: 22 marzo 2019 Autore Segnala Inserita: 22 marzo 2019 Salve, i condensatori mi sono arrivati oggi. Li ho saldati, ho acceso la TV e per 2/3 minuti funzionava. poi, di colpo, ha rincominciato. Potrebbe essere qualcosa che va a danneggiare i condensatori?
sgatta Inserita: 22 marzo 2019 Autore Segnala Inserita: 22 marzo 2019 Nel senso che l'immagine era ferma e chiara.
sgatta Inserita: 23 marzo 2019 Autore Segnala Inserita: 23 marzo 2019 Mi sono accorto che a freddo si accende normalmente e resta perfetta per pochi minuti. Poi si spegne e si riaccende, resta alcuni minuti accesa con l'immagine sempre pulita. La terza volta che si spegne e riaccende mi da il disturbo sullo schermo e rifà il ciclo di spegnimento e riaccensione in tempi molto piu' brevi.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 23 marzo 2019 Segnala Inserita: 23 marzo 2019 sembrerebbe il solito problema dei 4 smd elettrolitrici,ma li hai cambiati,quindi ce ne sono altri. Aiutati con phon per scaldarli e vedere se il problema si attenua
sgatta Inserita: 23 marzo 2019 Autore Segnala Inserita: 23 marzo 2019 ce ne sono altri 24 di diversa capacità. Non c'e' un modo veloce per tesarli?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 23 marzo 2019 Segnala Inserita: 23 marzo 2019 scaldandoli uno alla volta con la punta del saldatore
sgatta Inserita: 23 marzo 2019 Autore Segnala Inserita: 23 marzo 2019 Li ho scaldati tutti per 10 minuti. Nulla. A freddo funziona ed il problema è piu' evidente quando si scalda. Però, da quando ho sostituito i 4 condensatori sdm per pochi minuti funziona. Forse un problema è risolto, perchè probabilmente erano danneggiati.
sgatta Inserita: 23 marzo 2019 Autore Segnala Inserita: 23 marzo 2019 Ho fatto un aprova inversa. Ho acceso e ho messo il phono, selezionando il getto d'aria fredda, sulla flash memory. La situazione si stabilizza ed il televisore funziona.
sgatta Inserita: 23 marzo 2019 Autore Segnala Inserita: 23 marzo 2019 Ho sostituito anche gli altri condensatori da 2200 uF da 10V sulla scheda di alimentazione ed ora la TV non si avvia più da sola quando la collego alla corrente. E' migliorata di molto da quando so sostituendo alcuni condensatori. Posso sostituire un condensatore da 10 v 1000uF con uno da 16v 1000Uf? Non vorrei che quei condensatori dela scheda di alimentazione facciano scaldare troppo la flash memory.
sgatta Inserita: 23 marzo 2019 Autore Segnala Inserita: 23 marzo 2019 Forse la risposta sta in questa discusasione di 5 anni fa.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 24 marzo 2019 Segnala Inserita: 24 marzo 2019 11 ore fa, sgatta scrisse: Posso sostituire un condensatore da 10 v 1000uF con uno da 16v 1000Uf? certo,compatibilmente con le dimensioni
sgatta Inserita: 24 marzo 2019 Autore Segnala Inserita: 24 marzo 2019 Ho ripassato le saldature dei transistor, trasformatori e diodi della scheda di alimentazione e le saldature dei condensatori e regolatori di tensione della main board. Stiamo a 15 minuti e la situazione è stabile.
sgatta Inserita: 24 marzo 2019 Autore Segnala Inserita: 24 marzo 2019 un'ora ed è tutto regolare. L'unica cosa, si vedono delle righe che camminano parallelamente, con una distanza di alcuni centimetri una dall'altra, verso sopra. Sarà anche il pannello ad avere alcuni difetti?
