sgatta Inserita: 24 marzo 2019 Autore Segnala Inserita: 24 marzo 2019 Stasera è accaduto una cosa strana. Premetto che oggi ha funzionato senza tentennamenti, poi l'ho spenta e l'ho riaccesa stasera. Immagine non di buona qualità, dopo 374 minuti si è spenta, si è riaccesa, si è rispenta un'altra volta per riaccendersi definitivamente senza più spegnersi. L'immagine è anche migliore di prima. Sarà un problema di firmware?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 25 marzo 2019 Segnala Inserita: 25 marzo 2019 non credo,magari qualche disturbo generato internamente
sgatta Inserita: 25 marzo 2019 Autore Segnala Inserita: 25 marzo 2019 Stamattina altre 3 ore accesa e niente problemi. Domani mi arriverà l'adattatore seriale/usb e provo ad aggiornare il firmware. Anchge perchè le funzioni del TV sono minime, non posso neanche andare sulla sorgente DTV. Il TV è collegato con il decoder digitale terrestre esterno. DRIVER DOC è affidabile per l'aggiornamento?
sgatta Inserita: 26 marzo 2019 Autore Segnala Inserita: 26 marzo 2019 Probabilmente ilproblema delle immagini non limpide è dovuta alla presa scarter. infatti, utilizzando l'altra presa, le immagini risultano meno disturbate.
sgatta Inserita: 30 marzo 2019 Autore Segnala Inserita: 30 marzo 2019 Ciao Riccardo, all'improvviso il televisore si è spento un'altra volta e si sentiva un rumore metallico. Spenta e riaccesa e l'immagine non c'era. Poi, una volta tenuta spenta per 15 minuti è ripartita.Cosa sarà?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 30 marzo 2019 Segnala Inserita: 30 marzo 2019 è a led o CCFL? Ripassa/verifica le saldature sull'alimentatore e sui trasformatori. Aiutati scaldando la scheda per sollecitare il difetto
sgatta Inserita: 30 marzo 2019 Autore Segnala Inserita: 30 marzo 2019 Ovviamente sulla scheda di alimentazione?
sgatta Inserita: 30 marzo 2019 Autore Segnala Inserita: 30 marzo 2019 Ho rismontato il pannello e un condensatore che ho sostituito mi sembra eccessivamente gonfio. Sarà danneggiato proprio quello. Provo a sostituirlo. Ti faccio sapere. Comunque grazie Riccardo.
sgatta Inserita: 30 marzo 2019 Autore Segnala Inserita: 30 marzo 2019 Condensatore sostituito e il difetto sembrava risolto. poi, toccando un condensatore sdm sostituito, mi sono accorto che che non è saldato bene. Al99,99% ho fatto una saldatura di cacca.
sgatta Inserita: 7 maggio 2019 Autore Segnala Inserita: 7 maggio 2019 No. Il problema sembrava risolto ma in realtà non è così. Dopo qualche ora di funzionamento regolare ha iniziato a spegnersi e a riaccendersi. Alcune volte si sente un rumore,lo schermo diventa nero e si forma una riga verde longitudinale a metà schermo. Probabilmente c'e' qualcos'altro che non va.
sgatta Inserita: 18 agosto 2020 Autore Segnala Inserita: 18 agosto 2020 Il 30/3/2019 alle 18:10 , Riccardo Ottaviucci ha scritto: certo Ciao Riccardo, avevo messo da poarte questo TV ed ora sto riprovando a sistemarlo. Sono riuscito a trovare il suo telecomando originale. Sono riuscito a fare alcune operazioni col telecomando trovati su dei forum "samsung". Stranamente la TV va, non si spegne e riaccende piuù. Però, se do dei colpetti sulla scheda madre, lo schermo si blocca. Tolgo la corrente e e riattivo la corrente e il tv inizia a funzionare. Ho ridato un colpetto sul lamierino che c'è sulla scheda madre e mi ha cancellato tutti i canali memorizzati. A questo punto penso che qualche componente faccia falso contatto. Quale? Come faccio ad identificarlo? <grazie.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 19 agosto 2020 Segnala Inserita: 19 agosto 2020 14 ore fa, sgatta ha scritto: A questo punto penso che qualche componente faccia falso contatto. Quale? Come faccio ad identificarlo? con pazienza,lente o microscopio,e molta fortuna. Cerca di localizzare la zona incriminata dosando i colpetti del cacciavite e analizzando il comportamento del TV ad ogni colpo
sgatta Inserita: 19 agosto 2020 Autore Segnala Inserita: 19 agosto 2020 La zona incriminata è quella dove sta il lamierino. Ok, con moltissima pazienza ci proverò. Grazie per il consiglio.Ti faro' sapere.
