Andreasol Inserito: 16 marzo 2019 Segnala Inserito: 16 marzo 2019 Salve, mi trovo in difficoltà , qualcuno mi descrive la procedura per caricare un programma su una CPU omron Cj1m cpu13 utilizzando CX Programmer? Ho cancellato il programma dalla cpu, ne volevo ricaricare un'altro, ma non riesco a farlo. Grazie a chi mi aiuterà!
RDA Inserita: 16 marzo 2019 Segnala Inserita: 16 marzo 2019 Molto in sistesi compilare il programma senza errori, connettersi al plc scaricare il programma ed essendo uno nuovo spuntare tutte le opzioni che si presentano al momento della download.
Andreasol Inserita: 16 marzo 2019 Autore Segnala Inserita: 16 marzo 2019 RDA, intanto grazie per la risposta, il problema è che se apro un progetto già esistente che ho nel pc per trasferirlo nel plc, il CX Programmer nella finestra dove si seleziona, "trasferisci a plc" resta in grigio, cioè non mi permette di selezionare tale funzione. Sbaglio qualcosa sicuramente, ma non comprendo cosa, è tutto il pomeriggio che provo senza riuscire. L'unica cosa che sono riuscito a fare è andare online con il plc, trasferire il programma (praticamente solo l'istruzione END, visto che ho cancellato la memoria del plc) e da qui posso modificarlo scrivendo codice nuovo. Ho copia del programma che ho cancellato, ma non riesco a trasferirlo! 🙄.!
Andreasol Inserita: 16 marzo 2019 Autore Segnala Inserita: 16 marzo 2019 Per intenderci..... Se il plc fosse "vergine", è avessi un programma da trasferirgli dentro, quale sarebbe la procedura? Grazie.
Adolfo62 Inserita: 17 marzo 2019 Segnala Inserita: 17 marzo 2019 La procedura standard e': attacchi il cavo al plc ed al pc......configuri il tipo di collegamento poi vai online con il plc....se tutto e' filato liscio puoi trasferire il programma.
Andreasol Inserita: 17 marzo 2019 Autore Segnala Inserita: 17 marzo 2019 (modificato) RDA, intanto grazie per la risposta, il problema è che se apro un progetto già esistente che ho nel pc per trasferirlo nel plc, il CX Programmer nella finestra dove si seleziona, "trasferisci a plc" resta in grigio, cioè non mi permette di selezionare tale funzione. Sbaglio qualcosa sicuramente, ma non comprendo cosa, è tutto il pomeriggio che provo senza riuscire. L'unica cosa che sono riuscito a fare è andare online con il plc, trasferire il programma (praticamente solo l'istruzione END, visto che ho cancellato la memoria del plc) e da qui posso modificarlo scrivendo codice nuovo. Ho copia del programma che ho cancellato, ma non riesco a trasferirlo! 🙄.! Modificato: 17 marzo 2019 da Andreasol In questa foto si vede ciò che accade, cioè non mi permette di selezionare tale funzione "trasferisci a plc"
Adolfo62 Inserita: 17 marzo 2019 Segnala Inserita: 17 marzo 2019 Sei sicuro di essere online quando vai a tentare il trasferimento verso il plc?
Andreasol Inserita: 17 marzo 2019 Autore Segnala Inserita: 17 marzo 2019 Grazie per le risposte, ho risolto. In pratica dovevo impostare come modo di comunicazione la spunta Sysmac Way al posto di TOOLBUS.... tutto ok, grazie ancora a tutti 🙋♂️😊 1 ora fa, Adolfo62 scrisse: Sei sicuro di essere online quando vai a tentare il trasferimento verso il plc? RDA, intanto grazie per la risposta, il problema è che se apro un progetto già esistente che ho nel pc per trasferirlo nel plc, il CX Programmer nella finestra dove si seleziona, "trasferisci a plc" resta in grigio, cioè non mi permette di selezionare tale funzione. Sbaglio qualcosa sicuramente, ma non comprendo cosa, è tutto il pomeriggio che provo senza riuscire. L'unica cosa che sono riuscito a fare è andare online con il plc, trasferire il programma (praticamente solo l'istruzione END, visto che ho cancellato la memoria del plc) e da qui posso modificarlo scrivendo codice nuovo. Ho copia del programma che ho cancellato, ma non riesco a trasferirlo! 🙄.!
Andreasol Inserita: 19 marzo 2019 Autore Segnala Inserita: 19 marzo 2019 Grazie per le risposte, ho risolto. In pratica dovevo impostare come modo di comunicazione la spunta Sysmac Way al posto di TOOLBUS.... tutto ok, grazie ancora a tutti 🙋♂️😊 il 17/3/2019 at 11:16 , Adolfo62 scrisse: Sei sicuro di essere online quando vai a tentare il trasferimento verso il plc? RDA, intanto grazie per la risposta, il problema è che se apro un progetto già esistente che ho nel pc per trasferirlo nel plc, il CX Programmer nella finestra dove si seleziona, "trasferisci a plc" resta in grigio, cioè non mi permette di selezionare tale funzione. Sbaglio qualcosa sicuramente, ma non comprendo cosa, è tutto il pomeriggio che provo senza riuscire. L'unica cosa che sono riuscito a fare è andare online con il plc, trasferire il programma (praticamente solo l'istruzione END, visto che ho cancellato la memoria del plc) e da qui posso modificarlo scrivendo codice nuovo. Ho copia del programma che ho cancellato, ma non riesco a trasferirlo! 🙄.!
