oenrik Inserito: 16 marzo 2019 Segnala Inserito: 16 marzo 2019 (modificato) Buongiorno a tutti, ho installato (stesso impianto) due rilevatori come in oggetto. Sono regolarmente arruolati e con ottimo segnale (sono a fianco al ricevitore bs). La centrale non riconosce la "P" di PET, nonostante tutto sia aggiornato all'ultima versione/firmware (vedi immagine sotto), ma non mi preoccuperebbe più di tanto. La cosa anomala in generale è che tendenzialmente non rileva nulla, anche passandoci sotto per più secondi (ovviamente passando sotto il raggio d'azione con regolare installazione tra 2.10 e 2.20 mt). Poi in alcuni giorni (più giorni di seguito) mi rileva qualunque cosa (gatti compresi che ci giocano regolarmente sotto), a quel punto dopo decine di falsi allarmi decido di aumentare i ms, ridurre sensibilità varie e mettere dei multi impulsi ma poi puntualmente smette di rilevare, al che torno da capo. Sono in ogni caso arrivato alla conclusione che in generale NON funziona mai o quasi, spesso quando faccio le prove devo passarci la mano davanti per diverse decine di secondi per farlo andare in allarme. Le volte che "decide" di funzionare rileva qualunque cosa (gatti compresi) ma quello può essere comprensibile perchè effettivamente troppo sensibile. Tutte le prove le ho fatte con walk test e zone sotto mano evitando quindi di confondere errori di programmazioni sugli allarmi eventi con un malo funzionamento. Ogni volta che lo "tocco" va in sabotaggio ad ulteriore dimostrazione che "esiste"... Consigli? Grazie! Modificato: 16 marzo 2019 da oenrik
Panter Inserita: 16 marzo 2019 Segnala Inserita: 16 marzo 2019 (modificato) Che ricevente stai usando (BSxxx)? Il test lo fai ad are Inserita o Disinserita? Il sensore è abilitato per funzionare ad area disinserita? La centrale che tipo è? (tipo e firmware) La regolazione del Pet non la trovi perché è assolta dal tipo di lente. Modificato: 16 marzo 2019 da Panter aggiunte due righe di domanda?
Panter Inserita: 16 marzo 2019 Segnala Inserita: 16 marzo 2019 (modificato) Inoltre...... il sensore è associato ad area esterna...., è per interno quindi è in un porticato quindi riparato da pioggia? attenzione all'umidità. Perché hai messo durata impulso=100, ...deve essere 20 altrimenti non verrà mai segnalato l'allarme. Modificato: 16 marzo 2019 da Panter aggiunta 2° riga
oenrik Inserita: 16 marzo 2019 Autore Segnala Inserita: 16 marzo 2019 35 minuti fa, Panter scrisse: Che ricevente stai usando (BSxxx)? Il test lo fai ad are Inserita o Disinserita? Il sensore è abilitato per funzionare ad area disinserita? La centrale che tipo è? (tipo e firmware) La regolazione del Pet non la trovi perché è assolta dal tipo di lente. Bs200, prove fatte sia inserite che no (e comunque si, è abilitato anche per disinserito), 1050 fw6.07. È indicato esterno ma è una veranda chiusa (e riscaldata)
Panter Inserita: 16 marzo 2019 Segnala Inserita: 16 marzo 2019 hai letto la riga aggiunta nella seconda risposta? 21 minuti fa, Panter scrisse: Perché hai messo durata impulso=100, ...deve essere 20 altrimenti non verrà mai segnalato l'allarme. 100 corrisponde a un minuto e mezzo!
oenrik Inserita: 16 marzo 2019 Autore Segnala Inserita: 16 marzo 2019 34 minuti fa, Panter scrisse: hai letto la riga aggiunta nella seconda risposta? 100 corrisponde a un minuto e mezzo! Ora ho assegnato 100 per fare le varie prove, di solito mantengo 30 o 40 in base alle esigenze, il risultato non cambia però
Panter Inserita: 16 marzo 2019 Segnala Inserita: 16 marzo 2019 Devi studiarti come funziona il sistema e la differenza tra Impulso d'allarme, cicli d'allarme e impulsi multipli. Non puoi installare e testare i sensori se non conosci queste differenze. Studia sia il manuale di centrale sia il manuale smartleague sia il manuale del sensore. L'impulso d'allarme non regola la sensibilità del sensore ma l'immunità ai disturbi dell'ingresso che non deve essere inferiore a 300ms e non superiore al tempo di allarme del sensore che, nel caso di sensori radio, non deve essere superiore a 400-500ms. Lascialo 20, dato che non influisce sulla sensibilità del sensore. I cicli di allarme li hai impostati a 3, ...sai cosa significa? per i test lascia a Illimitato e regolati con il led del sensore partendo con la sensibilità IR e MW a 10 e diminuisci se la risposta è troppo sensibile (15 è la massima sensibilità e la regolazione media è attorno a 7-8 ma va fatto sempre un riscontro pratico ). Chiaramente per i test non deve essere abilitato "disabilita ad aree Disinserite) e lo disabiliterai solo alla fine dei test per la messa in esercizio. Questa opzione serve per non consumare inutilmente la batteria quando il sistema è disinserito, col vantaggio di avere il sensore, a sistema Inserito, funzionante come un sensore filare (sena ritardi tra due test di 3 minuti di non funzionamento come per altri sistemi). Per ora fai i test regolandoti col led del sensore e aspettando almeno 30s per il successivo test e poi casomai fai dei riscontri con il tempo reale di zona. Queste sono regole base. Fai sapere come procede.
oenrik Inserita: 20 marzo 2019 Autore Segnala Inserita: 20 marzo 2019 il 16/3/2019 at 21:54 , Panter scrisse: Devi studiarti come funziona il sistema e la differenza tra Impulso d'allarme, cicli d'allarme e impulsi multipli. Non puoi installare e testare i sensori se non conosci queste differenze. Studia sia il manuale di centrale sia il manuale smartleague sia il manuale del sensore. L'impulso d'allarme non regola la sensibilità del sensore ma l'immunità ai disturbi dell'ingresso che non deve essere inferiore a 300ms e non superiore al tempo di allarme del sensore che, nel caso di sensori radio, non deve essere superiore a 400-500ms. Lascialo 20, dato che non influisce sulla sensibilità del sensore. I cicli di allarme li hai impostati a 3, ...sai cosa significa? per i test lascia a Illimitato e regolati con il led del sensore partendo con la sensibilità IR e MW a 10 e diminuisci se la risposta è troppo sensibile (15 è la massima sensibilità e la regolazione media è attorno a 7-8 ma va fatto sempre un riscontro pratico ). Chiaramente per i test non deve essere abilitato "disabilita ad aree Disinserite) e lo disabiliterai solo alla fine dei test per la messa in esercizio. Questa opzione serve per non consumare inutilmente la batteria quando il sistema è disinserito, col vantaggio di avere il sensore, a sistema Inserito, funzionante come un sensore filare (sena ritardi tra due test di 3 minuti di non funzionamento come per altri sistemi). Per ora fai i test regolandoti col led del sensore e aspettando almeno 30s per il successivo test e poi casomai fai dei riscontri con il tempo reale di zona. Queste sono regole base. Fai sapere come procede. Buongiorno Panter, Grazie dei tuoi consueti, puntuali e dettagliati consigli. Conosco molto bene tutto quello che dici, lo faccio da anni ma comprenderai che quando "le hai provate tutte", per limitare perdite di tempo i test diventano anche impostare valori "stupidi" non tanto per lasciare al caso ma più per dar fiducia ad eventuali dimenticanze da parte mia. Al momento dopo qualche altro giorno di test sono in 13 come sensibilità ed infrarosso, 20Ms a singolo impulso con cicli di allarme illimitati. Disabilitato sensore ad area disinserita e fatto una decina di test di passaggio solo ad allarme inserito naturalmente attendendo oltre 3 minuti da un passaggio all'altro (a parte che se non va in allarme è inutile attendere), e tolto e rimetto spesso e volentieri. Ripeto, test di "vita quotidiana". SOLO una volta su una decina di passaggi è andato in allarme, le altre volte, provando con qualunque tipo di passaggio/distanza/movimento, non ha funzionato.
Panter Inserita: 20 marzo 2019 Segnala Inserita: 20 marzo 2019 4 ore fa, oenrik scrisse: Conosco molto bene tutto quello che dici, lo faccio da anni........ non lo metto in dubbio e scusa se ti ho detto di studiare i manuali, ma... si tratta comunque di un sensore radio nuovo e dallo screenshot che hai messo sembrava il contrario e ho voluto fare alcune precisazioni. Sui cicli d'allarme non ho precisato di più ma durante i test a sistema Inserito, se metti i cicli d'allarme a 3 il sistema escluderà il sensore dalla possibilità di generare altri allarmi (sirena e telefonate). Per questo ti ho consigliato di fare i test di funzionamento a sistema Disinserito abilitando il sensore e il led del sensore. In queste condizioni è sufficiente solo aumentare o diminuire la sensibilità delle due tecnologie per avere la migliore risposta. Qualora l'esito fosse negativo ai test di attraversamento (non verso il sensore), non rimane altro che, dato che è un prodotto nuovo, lamentare il malfunzionamento all'assistenza tecnica Inim. PS. tengo a precisarti che io non ho fatto ancora test con questo nuovo sensore e mi baso sui test del sensore AIR2 DT200T che funziona perfettamente nonostante un utente e un installatore (qui nel forum) dicessero che non riuscivano a farlo funzionare. Io ne ho installati uno nella mia casa e uno nello studio che funzionano perfettamente segnalando anche i senso di attraversamento, prima di cominciare ad installarli dai clienti. L'installatore in questione affermava anche che il funzionamento non era in And semplicemente basandosi sul funzionamento "Tempo Reale" di zona che non fa testo in quanto il tempo di risposta del software è lento, mentre il test reale va fatto in altra maniera.. Conclusione.... finchè non posso fare un test personalmente sull'XDT200W, non posso dirti altro. Prova a vedere se funziona la disabilitazione di una delle due tecnologie e come funziona l'altra. Per quanto riguarda il funzionamento dei sensori volumetrici via radio DT (di qualsiasi marca), nel funzionamento in And tengono la microonda in stand by e viene svegliata dal sensore infrarosso solo quando quest'ultimo rileva l'attraversamento di 2 o più raggi, quindi sono meno reattivi di un sensore filare con MW sempre attiva.
