battiesguscia Inserito: 30 maggio 2005 Segnala Inserito: 30 maggio 2005 Ciao ragazzi, ho un quadretto stupido che mi sta facendo impazzire, ho una rete profibus composta da un C7-633 un inverter danfoss FC-302 e un ET-200M. La rete funziona correttamente se con il PC mi collego in MPI se invece mi attacco in PROFIBUS o sull'ET200M o sul C7-633, l'ET200M sembra "impazzire" con il BF lampeggiante e le schede d'uscita che si accendono e si spengono... Premesso che gli indirizzi profibus e mpi della rete (pc compreso) sono stati controllati e non ci sono doppioni, ho provato ad inserire un repeater ma nulla da fare, se metto il PC in profibus la rete sbiella... Aspettando notizie ringrazio e saluto tutti
STEU Inserita: 30 maggio 2005 Segnala Inserita: 30 maggio 2005 Forse hai gia' controllato,dai un'occhiata alle resistenze terminali.
Matteo Montanari Inserita: 30 maggio 2005 Segnala Inserita: 30 maggio 2005 (modificato) controlla il baudrate della comunicazione della rete, casomai abbassalo (sempre meglio) o alzalo. Modificato: 30 maggio 2005 da keosmm
battiesguscia Inserita: 30 maggio 2005 Autore Segnala Inserita: 30 maggio 2005 quanto sopra già controllato...
Matteo Montanari Inserita: 30 maggio 2005 Segnala Inserita: 30 maggio 2005 tutti i dispositivi supportano il baudrate impostato? al tono della risposta penso proprio di si. prova a controllare le resistenze di chiusura, come già detto, eventiualmente cambiare la sequenza degli utilizzatori.es: attualmente C7-633 -> inverter -> ET200M con C7-633 -> ET200M -> inverter
wally Inserita: 30 maggio 2005 Segnala Inserita: 30 maggio 2005 Cpu con connettore passante per PC (resistenza OFF)Cavo da CPU a PC - lato CPU (resistenza OFF) -lato PC (resistenza ON)Ultimo partecipante profibus (resistenza ON)tutti gli altri partecipanti (resistenza OFF)ciaowally
Luca Bab Inserita: 30 maggio 2005 Segnala Inserita: 30 maggio 2005 Con che cavo ti colleghi al profibus ???quello standard che ti danno con la programmatrice ( quello grigio per intenderci )va al massimo a 187,5CiaoLuca
JohnMcClane Inserita: 30 maggio 2005 Segnala Inserita: 30 maggio 2005 Occhio a rispettare la freccia entrante e uscente dei connettori.
MarcoEli Inserita: 31 maggio 2005 Segnala Inserita: 31 maggio 2005 Prova a utilizzare indirizzi superiori al 10 per gli slave, non ho trovato una spiegazione logica ma spesso risolv questo problema.
tato Inserita: 6 giugno 2005 Segnala Inserita: 6 giugno 2005 Scusa ma hai controllato l'integrita' del cavo ? lo so' che è banale ma a me è capitato mi ha fatto impazzire x un bel po'
battiesguscia Inserita: 7 giugno 2005 Autore Segnala Inserita: 7 giugno 2005 grazie a tutti ragazzi per adesso il quadro è stato spedito dal cliente quindi niente prove, ho comunque gia eseguito tutte le prove cosigliate tranne quella di mettere gli indirizzi slave sopra il 10... farò sapere...
bergamas Inserita: 23 luglio 2008 Segnala Inserita: 23 luglio 2008 Buona sera a tutti una domanda, dovrei far passare un cavo di 16mmq per la messa a terra in una canalina di plastica di circa 16 m,posso inserirlo liberamente nella canalina dove vi transitano altri cavi con doppia isolazione? o devo posare un condotto (tubo di ferro) separato?il cavo in questione non e il principale per la messa a terra ma solo per collegare un scaricatore per fulmini classe 2 e collegare i tubi dell`acqua
LB81 Inserita: 23 luglio 2008 Segnala Inserita: 23 luglio 2008 E' preferibile utilizzare un conduttore indipendente per lo scaricatore, la cui lunghezza sia più breve possibile, e collegarlo direttamente al collettore di terra. Durante il percorso è bene tenerlo separato da altre linee, per garantire la protezione offerta dallo scaricatore. I tubi dell'acqua possono essere collegati ad un altro conduttore, che può passare insieme ad altri circuiti dell'impianto elettrico, se si tratta di collegamenti equipotenziali principali è necessario collegarlo direttamente al collettore di terra.Ciao
bergamas Inserita: 23 luglio 2008 Segnala Inserita: 23 luglio 2008 ciao grazie, effettivamente volevo posare 2 cavi uno per equipotenziale dei tubi acqua e un altro per lo scaricatore ma la distanza dal e di circa 14-16 metri ,altre possibilita non posso fare ,unica devo posare un canale ( tubo ) per la terra dello scaricatore ,che sarebbe dal quadro sala riscaldamento alla barra di terra principalesecondo voi funziona ? altre alternative non ne ho
ivano65 Inserita: 23 luglio 2008 Segnala Inserita: 23 luglio 2008 uno scaricatore il cui cavo di terra ha una lunghezza simile non funziona.devi installarlo il piu' possibile vicino al nodo equipotenziale.ivano65
bergamas Inserita: 23 luglio 2008 Segnala Inserita: 23 luglio 2008 (modificato) ciao grazie e questo sistema della-obo- a pagina 15http://www.obo-bettermann.com/downloads/it..._energie_it.pdfil classico collegamento a V Modificato: 23 luglio 2008 da bergamas
