SimoneBaldini Inserito: 24 ottobre 2004 Segnala Inserito: 24 ottobre 2004 Visto che non si hanno le specifiche e visto che si puo' banalmente monitorare la porta seriale (spiare cosa si scrive sopra) puo' essere utile la cosa per carpire il protocollo?questo è quanto viene trasmesso e ricevuto dalla porta nella fasce d'apertura dal programma PC_SIMU (spagnolo):0 0.00005280 PC_SIMU.exe IRP_MJ_CREATE Serial0 SUCCESS Options: Open 1 0.00000475 PC_SIMU.exe IOCTL_SERIAL_SET_WAIT_MASK Serial0 SUCCESS Mask: RXCHAR TXEMPTY ERR RX80FULL 2 0.00000140 PC_SIMU.exe IOCTL_SERIAL_SET_QUEUE_SIZE Serial0 SUCCESS InSize: 4096 OutSize: 1024 3 0.00000251 PC_SIMU.exe IOCTL_SERIAL_PURGE Serial0 SUCCESS Purge: TXABORT RXABORT TXCLEAR RXCLEAR 4 0.00000112 PC_SIMU.exe IOCTL_SERIAL_GET_BAUD_RATE Serial0 SUCCESS 5 0.00000112 PC_SIMU.exe IOCTL_SERIAL_GET_LINE_CONTROL Serial0 SUCCESS 6 0.00000140 PC_SIMU.exe IOCTL_SERIAL_GET_CHARS Serial0 SUCCESS 7 0.00000112 PC_SIMU.exe IOCTL_SERIAL_GET_HANDFLOW Serial0 SUCCESS 8 0.00000084 PC_SIMU.exe IOCTL_SERIAL_GET_BAUD_RATE Serial0 SUCCESS 9 0.00000112 PC_SIMU.exe IOCTL_SERIAL_GET_LINE_CONTROL Serial0 SUCCESS 10 0.00000056 PC_SIMU.exe IOCTL_SERIAL_GET_CHARS Serial0 SUCCESS 11 0.00000084 PC_SIMU.exe IOCTL_SERIAL_GET_HANDFLOW Serial0 SUCCESS 12 0.00000698 PC_SIMU.exe IOCTL_SERIAL_SET_BAUD_RATE Serial0 SUCCESS Rate: 9600 13 0.00000335 PC_SIMU.exe IOCTL_SERIAL_SET_RTS Serial0 SUCCESS 14 0.00000335 PC_SIMU.exe IOCTL_SERIAL_SET_DTR Serial0 SUCCESS 15 0.00000251 PC_SIMU.exe IOCTL_SERIAL_SET_LINE_CONTROL Serial0 SUCCESS StopBits: 1 Parity: EVEN WordLength: 8 16 0.00000112 PC_SIMU.exe IOCTL_SERIAL_SET_CHAR Serial0 SUCCESS EOF:0 ERR:0 BRK:0 EVT:0 XON:11 XOFF:13 17 0.00000251 PC_SIMU.exe IOCTL_SERIAL_SET_HANDFLOW Serial0 SUCCESS Shake:1 Replace:80000040 XonLimit:100 XoffLimit:100 18 0.00000112 PC_SIMU.exe IOCTL_SERIAL_SET_TIMEOUTS Serial0 SUCCESS RI:30 RM:0 RC:100 WM:20 WC:0 questo in fase di lettura (stò leggendo solo Q1.0 e Q2.0): 0 0.01511058 PC_SIMU.exe IRP_MJ_WRITE Serial0 SUCCESS Length 27: h..h..l2................... 1 0.06522198 PC_SIMU.exe IRP_MJ_READ Serial0 TIMEOUT Length 1: . 2 0.00002682 PC_SIMU.exe IRP_MJ_WRITE Serial0 SUCCESS Length 6: ...\^. 3 0.09367028 PC_SIMU.exe IRP_MJ_READ Serial0 TIMEOUT Length 29: h..h...2..................... 4 0.03106261 PC_SIMU.exe IRP_MJ_WRITE Serial0 SUCCESS Length 39: h!!h..|2.........(..........P_PROGRAM.. 5 0.06222746 PC_SIMU.exe IRP_MJ_READ Serial0 TIMEOUT Length 1: . 6 0.00002766 PC_SIMU.exe IRP_MJ_WRITE Serial0 SUCCESS Length 6: ...\^. 7 0.07794678 PC_SIMU.exe IRP_MJ_READ Serial0 TIMEOUT Length 22: h..h...2...........(h. 8 0.04707973 PC_SIMU.exe IRP_MJ_WRITE Serial0 SUCCESS Length 51: h--h..l2..............H............................ 9 0.05137273 PC_SIMU.exe IRP_MJ_READ Serial0 TIMEOUT Length 1: . 10 0.00003520 PC_SIMU.exe IRP_MJ_WRITE Serial0 SUCCESS Length 6: ...\_. 11 0.06124549 PC_SIMU.exe IRP_MJ_READ Serial0 TIMEOUT Length 1: . 12 0.04709816 PC_SIMU.exe IRP_MJ_WRITE Serial0 SUCCESS Length 45: h''h..l2..................................... 13 0.06158353 PC_SIMU.exe IRP_MJ_READ Serial0 TIMEOUT Length 6: ...... 14 0.00002794 PC_SIMU.exe IRP_MJ_WRITE Serial0 SUCCESS Length 6: ...\_. 15 0.09343534 PC_SIMU.exe IRP_MJ_READ Serial0 TIMEOUT Length 36: h..h...2............................ 16 0.04711409 PC_SIMU.exe IRP_MJ_WRITE Serial0 SUCCESS Length 51: h--h..l2..............H............................ 17 0.06036577 PC_SIMU.exe IRP_MJ_READ Serial0 TIMEOUT Length 1: . 18 0.00002794 PC_SIMU.exe IRP_MJ_WRITE Serial0 SUCCESS Length 6: ...\_. 19 0.09339343 PC_SIMU.exe IRP_MJ_READ Serial0 TIMEOUT Length 36: h..h...2............................ 20 0.04709621 PC_SIMU.exe IRP_MJ_WRITE Serial0 SUCCESS Length 45: h''h..l2..................................... 21 0.04657100 PC_SIMU.exe IRP_MJ_READ Serial0 TIMEOUT Length 1: . 22 0.00002738 PC_SIMU.exe IRP_MJ_WRITE Serial0 SUCCESS Length 6: ...\_. 23 0.09366777 PC_SIMU.exe IRP_MJ_READ Serial0 TIMEOUT Length 41: h##h...2................[at]............=WQ. 24 0.04709621 PC_SIMU.exe IRP_MJ_WRITE Serial0 SUCCESS Length 51: h--h..l2..............H............................ 25 0.05867282 PC_SIMU.exe IRP_MJ_READ Serial0 TIMEOUT Length 1: . 26 0.00003073 PC_SIMU.exe IRP_MJ_WRITE Serial0 SUCCESS Length 6: ...\_. 27 0.09292913 PC_SIMU.exe IRP_MJ_READ Serial0 TIMEOUT Length 36: h..h...2............................ 28 0.04703866 PC_SIMU.exe IRP_MJ_WRITE Serial0 SUCCESS Length 45: h''h..l2..................................... 29 0.04622263 PC_SIMU.exe IRP_MJ_READ Serial0 TIMEOUT Length 1: . 30 0.00002710 PC_SIMU.exe IRP_MJ_WRITE Serial0 SUCCESS Length 6: ...\_. 31 0.09366582 PC_SIMU.exe IRP_MJ_READ Serial0 TIMEOUT Length 41: h##h...2................[at]............=WQ. 32 0.04707721 PC_SIMU.exe IRP_MJ_WRITE Serial0 SUCCESS Length 51: h--h..l2..............H............................ 33 0.06050518 PC_SIMU.exe IRP_MJ_READ Serial0 TIMEOUT Length 1: . 34 0.00002235 PC_SIMU.exe IRP_MJ_WRITE Serial0 SUCCESS Length 6: ...\_. 35 0.09369990 PC_SIMU.exe IRP_MJ_READ Serial0 TIMEOUT Length 36: h..h...2............................ 36 0.04709090 PC_SIMU.exe IRP_MJ_WRITE Serial0 SUCCESS Length 45: h''h..l2..................................... 37 0.04650340 PC_SIMU.exe IRP_MJ_READ Serial0 TIMEOUT Length 1: . 38 0.00002403 PC_SIMU.exe IRP_MJ_WRITE Serial0 SUCCESS Length 6: ...\_. 39 0.09363760 PC_SIMU.exe IRP_MJ_READ Serial0 TIMEOUT Length 41: h##h...2................[at]............=WQ. 40 0.04710655 PC_SIMU.exe IRP_MJ_WRITE Serial0 SUCCESS Length 51: h--h..l2..............H............................ 41 0.06048786 PC_SIMU.exe IRP_MJ_READ Serial0 TIMEOUT Length 1: . 42 0.00002682 PC_SIMU.exe IRP_MJ_WRITE Serial0 SUCCESS Length 6: ...\_. 43 0.09365436 PC_SIMU.exe IRP_MJ_READ Serial0 TIMEOUT Length 36: h..h...2............................ 44 0.04713197 PC_SIMU.exe IRP_MJ_WRITE Serial0 SUCCESS Length 45: h''h..l2..................................... 45 0.04585722 PC_SIMU.exe IRP_MJ_READ Serial0 TIMEOUT Length 1: . 46 0.00002682 PC_SIMU.exe IRP_MJ_WRITE Serial0 SUCCESS Length 6: ...\_. 47 0.09354094 PC_SIMU.exe IRP_MJ_READ Serial0 TIMEOUT Length 41: h##h...2................[at]............=WQ. 48 0.04707414 PC_SIMU.exe IRP_MJ_WRITE Serial0 SUCCESS Length 51: h--h..l2..............H............................ 49 0.06035180 PC_SIMU.exe IRP_MJ_READ Serial0 TIMEOUT Length 1: . 50 0.00002095 PC_SIMU.exe IRP_MJ_WRITE Serial0 SUCCESS Length 6: ...\_. 51 0.09368816 PC_SIMU.exe IRP_MJ_READ Serial0 TIMEOUT Length 36: h..h...2............................ 52 0.04709286 PC_SIMU.exe IRP_MJ_WRITE Serial0 SUCCESS Length 45: h''h..l2..................................... 53 0.04563541 PC_SIMU.exe IRP_MJ_READ Serial0 TIMEOUT Length 1: . 54 0.00002626 PC_SIMU.exe IRP_MJ_WRITE Serial0 SUCCESS Length 6: ...\_. 55 0.09361860 PC_SIMU.exe IRP_MJ_READ Serial0 TIMEOUT Length 41: h##h...2................[at]............=WQ. 56 0.01512203 PC_SIMU.exe IRP_MJ_WRITE Serial0 SUCCESS Length 27: h..h..l2................... 57 0.06133489 PC_SIMU.exe IRP_MJ_READ Serial0 TIMEOUT Length 1: . 58 0.00002989 PC_SIMU.exe IRP_MJ_WRITE Serial0 SUCCESS Length 6: ...\^. 59 0.09324984 PC_SIMU.exe IRP_MJ_READ Serial0 TIMEOUT Length 29: h..h...2..................... 60 0.03112882 PC_SIMU.exe IRP_MJ_WRITE Serial0 SUCCESS Length 35: h..h..|2.........)......P_PROGRAM.. 61 0.06202855 PC_SIMU.exe IRP_MJ_READ Serial0 TIMEOUT Length 1: . 62 0.00003269 PC_SIMU.exe IRP_MJ_WRITE Serial0 SUCCESS Length 6: ...\^. 63 0.07732296 PC_SIMU.exe IRP_MJ_READ Serial0 TIMEOUT Length 22: h..h...2...........)i. e questo in fase di chiusura: 0 0.01511393 PC_SIMU.exe IRP_MJ_WRITE Serial0 SUCCESS Length 27: h..h..l2................... 1 0.05964389 PC_SIMU.exe IRP_MJ_READ Serial0 TIMEOUT Length 1: . 2 0.00002347 PC_SIMU.exe IRP_MJ_WRITE Serial0 SUCCESS Length 6: ...\^. 3 0.09367280 PC_SIMU.exe IRP_MJ_READ Serial0 TIMEOUT Length 29: h..h...2..................... 4 0.03108132 PC_SIMU.exe IRP_MJ_WRITE Serial0 SUCCESS Length 37: h..h..|2..............H............U. 5 0.06257667 PC_SIMU.exe IRP_MJ_READ Serial0 TIMEOUT Length 1: . 6 0.00003073 PC_SIMU.exe IRP_MJ_WRITE Serial0 SUCCESS Length 6: ...\^. 7 0.06183551 PC_SIMU.exe IRP_MJ_READ Serial0 TIMEOUT Length 1: . 8 0.00003380 PC_SIMU.exe IRP_MJ_WRITE Serial0 SUCCESS Length 6: ...|~. 9 0.06039259 PC_SIMU.exe IRP_MJ_READ Serial0 TIMEOUT Length 1: . 10 0.00002682 PC_SIMU.exe IRP_MJ_WRITE Serial0 SUCCESS Length 6: ...\^. 11 0.09364486 PC_SIMU.exe IRP_MJ_READ Serial0 TIMEOUT Length 35: h..h...2........................... 12 0.00003213 PC_SIMU.exe IRP_MJ_WRITE Serial0 SUCCESS Length 6: ...|~. 13 0.06161621 PC_SIMU.exe IRP_MJ_READ Serial0 TIMEOUT Length 1: . 14 0.00002039 PC_SIMU.exe IRP_MJ_WRITE Serial0 SUCCESS Length 6: ...\^. 15 0.04682997 PC_SIMU.exe IRP_MJ_READ Serial0 TIMEOUT Length 1: . 16 0.00000419 PC_SIMU.exe IRP_MJ_CLEANUP Serial0 SUCCESS 17 0.01476668 PC_SIMU.exe IRP_MJ_CLOSE Serial0 SUCCESS scusate per la lunghezza ma non so inserire i file.Attendo vostre gradite deduzioni e commenti.
