Kit condensatore per asciugatrice ad evacuazione
19 ore fa, MarcoPau scrisse:
il garage non è interrato. Piano terra.
Se è così, chiedi all'amministratore di poter fare un buco nel muro... controlla le misure e gle lo chiedi. Io ho sempre visto fori da 4 pollici. All'esterno ci metti questa copertura:
https://www.amazon.com/Deflecto-Supurr-Vent-Louvered-HS4W-18/dp/B00R1X7S5Y/ref=pd_lpo_vtph_60_bs_t_1?_encoding=UTF8&psc=1&refRID=NZP26R6N9FHRVM1YG7KQ
Il tubo invece te lo danno insieme alla macchina, in genere... almeno ho sempre visto. Ogni 2-3 anni lo pulisci e sei apposto.
Qualche esempio di macchine che prenderei in considerazione:
https://www.whiteknightdryers.com/shop/white-knight-86a7w-led-display-tumble-dryer-sensor-7kg-copy/
https://www.miele.de/haushalt/trockner-1575.htm?mat=09914150&name=T_8703
https://www.idealo.it/confronta-prezzi/2743826/aeg-t65179av.html
Magari sei anche comodo col gas metano? ...perché potresti prendere in considerazione quelle a gas, altro che classe A+++++++++++++++++++++++++++++
PS: alla faccia di quelle chiacchere sui carichi e scarsa serietà... mi è capitato di vedere questa descrizione di macchina Miele professionale o semi professionale: 130L di volume la danno per 6,5 Kg di carico... ma quelle che certificano per 10 Kg... che volume devono avere? più grande della carcassa della macchina ahahah ahahaha ahaha aahah ahahah
  • Risposte 56
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • Ganimede77
    20
  • MarcoPau
    17
  • Ciccio 27
    7
  • perryfranz18
    5
7 ore fa, Ganimede77 scrisse:
Infatti è un'altra commercialata ridicola, le 6/7/8 chili in realtà sono da 4/5 massimo, oramai i chili di carico sono diventati come i watt degli stereo cinesi... si fa a gara a chi spara più alto, e 100W dichiarati sono 5 reali (se va bene)
Modificato: da Darlington
7 ore fa, Darlington scrisse:
vale anche in questo caso il discorso dei litri del cesto?
un cesto di 120l, per esempio, a quale quantità in kg corrisponde?
1 ora fa, perryfranz18 scrisse:
A parere mio, per non averlo troppo sgualcito e poterlo comunque stirare senza troppa fatica, siamo sui 5-6Kg al massimo. Poi dipende da cosa ci asciughi. Se asciugamani in spugna o tutine da bambino... piuttosto che un cambio di lenzuola (1 ed uno solo in una cesto da 100-120 litri: due federe, lenzuolo e coprimaterasso).
Poi è chiaro che gli ingegneri di laboratorio fanno i testi con delle striscioline di cotone uniformi e loro ci asciugano anche 10 Kg e non li devono nemmeno stirare.
Quel dispositivo è da riempire di acqua per permettere al vapore caldo di condensarsi.
Secondo me è una boiata assurda... ti troverai la casa piena di umidità al pari di stendere direttamente in casa.
1 ora fa, Ganimede77 scrisse:
io la mia la sovraccarico allora 😅
diciamo che delle pieghe mi interesso poco, piuttosto del programma pronto asciutto, preferisco il pronto stiro o il pronto armadio, che mi permette di dargli una piega quando sono ancora un poco umide, magari se ho tempo do pure una botta col ferro ai pantaloni, camicie, lenzuola... ma non ci perdo troppo tempo.
io le lenzuola (letto singolo) riesco a farle andare anche con gli intimi o le magliette
2 ore fa, marco1278 scrisse:
E' quello che pensavo pure io... per questo chiedevo pareri.
E' questione di risultati attesi... e di tolleranze allo stropiccio.
il 11/5/2019 at 18:23 , Ganimede77 scrisse:
Per me, si. Ovvio che bisognerebbe sapere quale è il problema esattamente. In genere non sono macchine complicate. Se non è compromessa la scheda elettronica, in genere ce la si cava con poco, tipo cambiando la resistenza. Che modello è? Mia madre ha una vecchia Bosch WTL6101, che ha il minimo indispensabile dei programmi e opzioni, gira solo in un senso il cesto, eppure, ci ha cresciuto una famiglia per più di 20 anni,
Volendo, in garage c'è ancora la sua prima San Giorgio ad evacuazione che è stata accantonata solo per non dover fare il buco nel muro visto che la lavanderia nella nuova casa è nel piano interrato.
WTL6100II scalda poco, oggi ci ho dato un'occhiata aprendo dietro, c'è continuità, ma le resistenze non diventano incandescenti e una sembra sfumacchi.
Se è vero quel che leggo su internet, ovvero che il pezzo costa 80 euro, mi pare abbastanza insensato, se con 200 euro si trovano macchine nuove... no?
38 minuti fa, MarcoPau scrisse:
...che tradotto significa "80€ per aggiustare una buona macchina sono troppi, mentre il triplo per acquistare un bidone di cartone sono pochi"
Io continuo a chiedermi che calcoli fate voi...
21 minuti fa, Darlington scrisse:
Perché, le indesit a resistenza più comuni sono meno valide di queste  bosch?
Sono un grande fan delle riparazioni, semplicemente constatavo l'esorbitanza del costo di questa semplice resistenza...
1 ora fa, MarcoPau scrisse:
pensa che Mìele un interruttore bipolare da 5A senza niente di speciale se lo fa pagare 113€.
Oramai sono piuttosto insofferente verso la marketing-matematica secondo cui x per un ricambio (laddove x = >5€) è troppo, mentre y per acquistare il nuovo (laddove y = >100€, e soprattutto y = 3/4/5/10x) è poco.
...magari anche meno, bisogna cercare...
Mannaggia a quelli che non permettono di prendere pezzi dall'isola ecologica!!! Quella sarebbe vera ecologia... continuare ad usare e riparare gli elettrodomestici riciclando i rottami!
Modificato: da Ganimede77
Sono d'accordo con te! Qualche mese fa mi è capitato di portare roba da smaltire e per pura curiosità ho chiesto di poter fare un giro vicino agli elettrodomestici,mi hanno detto più volte che ci sono le telecamere,ma alla fine hanno ceduto....ho fatto un giro veloce..... neanche stessi rapinando una gioielleria! Assurdo!!!
2 ore fa, Ganimede77 scrisse:
Standingo ovation! :clap:
Robe da matti. Classe A+++++++++, Euro 9999999999, e poi non si può riciclare un ricambio per evitare lo smaltimento di un intero elettrodomestico.
Fortuna che con l'hardware almeno qualcosa si sta muovendo...
13 ore fa, MarcoPau scrisse:
assolutamente si 😂
Quelle Indesit con bocca ovale sono Hotpoint originali made in UK. Se le fanno da anni un motivo ci sarà... ;)
56 minuti fa, Ciccio 27 scrisse:
Sono ancora a resistenza? ...sul sito non ci sono più
5 ore fa, perryfranz18 scrisse:
assolutamente si 😂
Mi avete stimolato a metter mano alla vecchia Bosch, ripartita subito e sembra scaldare bene.
Ho trovato lanuggine nella resistenza, è bastato toglierla via col cacciavite e soffiando.
Poiché c'è lanuggine ovunque e vorrei a questo punto effettuare una pulizia approfondita, come mi consigliate di toglierla, visto che è impaccata ed incollata? Posso usare uno sgrassatore sulla resistenza e soffiare col compressore?
Può valer la pena smontare più che solo i pannelli per la pulizia? (ventole, cesto...)
Grazie infinite, che gioia 😄
Vale la pena smontarla tutta, in minimi termini e pulirla. In genere si ammorbidisce con la sola acqua. Poi spazzola, aria compressa e viene via.
2 minuti fa, Ganimede77 scrisse:
Ok. Procedo! Acqua anche sulle resistenze?
Ho letto anche di problemi di intasamento della pompa che manda l'acqua alla vaschetta... Consigli specifici? Ricordo, se non sbaglio, che per ovviare mio padre aveva collegato il tubicino di scarico per espellere in un lavandino anziché pompare nella vaschetta, ma potrei sbagliarmi.
37 minuti fa, MarcoPau scrisse:
no lì no... direi di no. Spazzola a aria.
No è così, se puoi fallo... già prima ti avevo consigliato il drenaggio diretto. comunque questo non esclude la pompa (che io conosca è solo nelle Rex), usarà comunque la pompa per espellere l'acqua.
44 minuti fa, Ganimede77 scrisse:
Ok, allora vado a prendere un pezzetto di tubo e lo faccio terminare nel lavatoio.
Mai mi sarei immaginato che una asciugatrice potesse accumulare così tanto sporco. Ho visto dei video su YouTube sulla pulizia di asciugatrici che fanno paura 😂
La pompa come mi consigli di trattarla?
10 ore fa, Ganimede77 scrisse:
Spazzola a aria.
Occhio che i filamenti sono sottilissimi come quelli di un tostapane. ;)
Comunque siamo un po' OT... :whistling:
il 14/5/2019 at 09:31 , Ciccio 27 scrisse:
Siamo andati stra ot.
comunque ho smontato praticamente tutto, pulendo tonnellate di lanuggine incrostata. Ho smontato la pompa, un po' un casino, poi tutte le scocche, la scheda, ovviamente la resistenza... 3-4 ore almeno di lavoro, e fortuna che avevo l'avvitatore con me se no a mano non avrei più finito.
Io non so se tutto questo accumulo è normale e potevo lasciarlo lì, ma è venuta giù una quantità esorbitante di roba, da tutti i condotti, pareti, ventole, ecc ecc ecc.
Un punto non sono riuscito a farlo bene perché praticamente è scatolato, ovvero il corpo motore delle ventole. Ci sono andato dentro con la mano e ovviamente abbondando di compressore, ma quella crosta si leva solo meccanicamente, di fatto.
Non ho rimosso fisicamente il cestello dalla macchina, ma ho avuto l'impressione sarebbe stato abbastanza superfluo a quel punto ed ero esausto. Forse è rimasto qualcosa sul resto del cestello....
Ora sta andando il primo giro vero caldo. Speriamo bene se no mi sparo 😂
