tapis roulant motore puzza di bruciato
Buongiorno ho un tapis un po' datato , Proform 400c . con il carico di una persona tende a rallentare o addirittura a fermarsi, mostrando una puzza di bruciato dal motore. Dopo alcune verifiche ho smontato il motore  e visionato se ci fossero le spazzole, che non ho trovato. Quindi l'ho smontato e sui 4 flili , i due blu sembrano fossero una pasticca termica nel motore. Mentre gli altri 2 rosso e nero, presentano una resistenza che varia dai 6 OHm ai 400Ohm quando giro il rotore. Cose ve ne pare? Posto la foto del motore, grazie a tutti.
Dalla targa e dalla forma sembra un classico motore in corrente continua, tensione massima 130V, a magneti permanenti.
Verifica, probabilmente dalla parte opposta dell'albero c'è un carter che ricopre spazzole e collettore. Smonta il carte e verifica spazzole e collettore.
5 ore fa, Livio Orsini scrisse:
Grazie mille per la risposta signor Livio, e del prezioso suggerimento. Sul lato superiore dove è montata la ventola, e dopo averla tolta sono uscite le spazzole che non vedevo, una delle quali è uscite con la molla spezzata e quindi non toccando bene il collettore generava calore con conseguente bruciatura della plastica del vano spazzola. A beneficio di altri che potrebbero avere lo stesso problema , allego le foto, che attestano quanto dico. grazie di nuovo.
  • 1 year later...
Buongiorno,
ho lo stesso problema,per cortesia dove trovo i carboncini?
Non ci si può accodare, il regolamento lo vieta per evitare confusione nelle risposte.
Comunque i carboncini o spazzole li puoi trovare tranquillamente i rete. Puoi fare una ricerca con parole chiave come " spazzole per motore xy" xy = marca e modello del motore.
Antonino Coppolino
Buongiorno, ho identico tappeto e quindi identico motore, ho cambiato le spazzole, in realtà in questo tempo di lockdown me le sono fatte con la grafite delle matite da muratore. Comunque il motore adesso va, con alimentatore esterno (20v 7A) gira bene. Sul tappeto invece non va, sulla scheda (rosso e nero) misuro max 6v e meno di 200ma. E' rotta anche la scheda o l'inverter? Ma qual è la tensione di lavoro di questo motore? Grazie per l'aiuto.
Me è così difficile rispettare il regolamento?
Non solo non hai letto il regolamento me nemmeno hai letto la precedente risposta.
Così mi si costringe a chiudere la discussione.:angry:
Ospite
