Comunicazione via Ethernet\IP tra plc beckhoff
GioUnoNoveOttoOtto
Ciao a tutti. In futuro credo avrò necessità di far comunicare due plc beckhoff utilizzando ethernet ip.
Sull'infosys della beckhoff ho trovato questo esempio. Non sembra difficile.
Qualcuno ha già fatto prove di questo tipo?!
https://infosys.beckhoff.com/english.php?content=../content/1033/tf6281_tc3_ethernetipscanner/9007203604822667.html&id=
Inoltre vorrei chiedervi se qualcuno è in possesso di una spiegazione dettagliata su come funziona ethernet\ip. Sulla rete ho trovato qualcosa. Ma non si capisce molto.
Parla di oggetti, istanze, attributi, servizi, classi... ethernet\ip mi sembra parecchio incasinato al contrario di quanto invece sento dire...
Avete qualcosa in merito?!
Grazie mille ed un saluto
ciao
io normalmente uso EAP
abbastanza semplice e oggetto facilmente configurabile di Beckhoff
scambia tra ogni target Beckhoff, variabili in ingresso e uscita.
normalmente uso questo metodo, con ethernetip non ho mai provato.
un saluto
Valvolina
GioUnoNoveOttoOtto
In futuro pero potrebbe esserci necessità di collegarsi a plc rockwell... per questo motivo è stato pensaot di utilizzare ethernet\ip
