Vaillant VMI 282-7 acqua sanitaria fredda
termobulla
Ciao a tutti,sono a chiedervi un aiuto per capire quale problema potrebbe avere la mia caldaia che come da titolo si tratta di una Vaillant VMI 282-7.
Improvvisamente non scalda più l'acqua sanitaria,esce solo acqua fredda.Il flusso dell'acqua è paritario a quello dell'acqua fredda.
Quando apro il rubinetto di rishciesta di acqua calda la caldaia parte per riscaldare l'acqua ed infatti lo scambiatore a piastre risulta appena caldo.
Il problema non cambia se attivo o disattivo la funziona acqua comfort.
Sapete aiutarmi a capire quale potrebbe essere il problema?
Grazie.
Link al commento
Condividi su altri siti
Stefano Dalmo
 Se noti  che la fiamma in caldaia è    normale  e  si riscaldano  i termosifoni    invece della sanitaria  ,   potrebbe esserci un problema alla valvola a tre vie .
Link al commento
Ho provato però lo scambiatore a piastre secondario di riscaldo dell'acqua sanitaria si riscalda,potrebbe invece essere un problema allo stesso scambiatore che è otturato?L'unica anomalia è che il flusso dell'acqua non è diminuito.
Modificato: da termobulla
Link al commento
Stefano Dalmo
 Prima hai detto che lo scambiatore era tiepido , adesso dici  che si riscalda ,
Ed hai provato ,
Si ma cosa hai provato  non   ho capito .
 Come hai fatto a  controllare la valvola a tre vie   .
 Se lo scambiatore fosse intasato di calcare   ,  si  avrebbe lo spegnimento del bruciatore  ad una certa temperatura da parte del  sensore primario ,dato il mancato scambio col secondario .
 Come si comporta il bruciatore  ?
Se la valvola a tre vie non chiude   , l'acqua  del primario va sia attraverso lo scambiatore che nel circuito di riscaldamento .
Link al commento
Si ho sbagliato a scrivere prima,lo scambiatore si riscalda in caso di richiesta di acqua sanitaria quindi immagino che la valvola a tre vie moduli rispetto a quando c'è la richiesta della acqua per riscaldamento che da quanto ho capito bypassa lo scambiatore secondario.
Effettivamente il bruciatore sì dopo un po' si spegne,proverò a smontare lo scambiatore.
Grazie.
Link al commento
  • 1 month later...
Ciao,ho cambiato lo scambiatore sulla caldaia ma persistono dei problemi.
La caldaia parte per scaldare l’acqua,ma la fiammella continua ad accendersi e spegnersi quindi l’accumulo di acqua calda e molto limitato,infatti aprendo il rubinetto viene calda ma per poco tempo.Potrebbe essere qualche problema a qualche sensore?grazie
Link al commento
