Connessione Remota
Buongiorno a tutti,
su una rete LAn ho due PLC s7.1200 con i propri IP, volevo accederci da remoto via router per programmarli in TIA portal, da quanto ne so devo aprire la porta 102, ma come faccio a puntare la porta su tutti e due i plc, il router mi permette di aprirla solo su un unico ip locale, non due.... Inoltre ho anche 2 pannelli TP1200, sempre con i propri IP, è possibile fare la stessa cosa, rpogrammarli in retoto attraverso router? Tutto l'impianto è sulla stessa rete lan con unico router.
Grazie anticipatamente.
Ci sono varie soluzioni, avete 4 indirizzi pubblici, avere un gateway che instrada, un indirizzo solo e di volta in volta cambi il Nat della porta 102.
Ricorda che mettere un PLC esposto ad internet non è bella cosa e neanche sicuro.... Forse meglio predisporre delle vpn o utilizzare delle Mpls  e mettere un firewall.
Modificato: da max.bocca
