90.carlo Inserito: 18 marzo 2019 Segnala Inserito: 18 marzo 2019 Ciao a tutti, diverso tempo fa, per prova, ho acquistato un interruttore sonoff (tipo questo) e l'ho montato su una luce esterna, soddisfatto del funzionamento stavo pensando di ampliare la rete di dispositivi controllabili da remoto e così stavo pensando di fare un po' di acquisti. La cosa che non mi piace però è il fatto che sia necessario dipendere da applicazioni e da server di terze parti. Non tanto per una questione di privacy ma più per una questione di autonomia. Se oggi cablo casa con dispositivi e domani l'azienda chiude io sono fregato essendo questi dispositivi legati nel loro funzionamento alla rete internet e dipendenti dai server stessi e dalle relative app di configurazione. Mi stavo quindi chiedendo, esistono delle alternative, altrettanto economiche, a questi interruttori, che però mi permettano di essere autonomo? Che abbiano una loro interfaccia di configurazione e che siano liberi dall'obbligo di configurazione da parte di app di terze parti? Grazie a tutti
dodoplc Inserita: 18 marzo 2019 Segnala Inserita: 18 marzo 2019 49 minuti fa, 90.carlo scrisse: Se oggi cablo casa con dispositivi e domani l'azienda chiude io sono fregato essendo questi dispositivi legati nel loro funzionamento alla rete internet e dipendenti dai server stessi e dalle relative app di configurazione Mah.....secondo me sono dei "giocattoli" economici e adatti ad uso sporadico, non ci farei tutta casa, poi passando nei loro server tengono traccia di tutte le volte che accendi/spegni qualcosa.... Di economico non saprei consigliarti altro, se vuoi fare automazione vera spendi molto di più
spippolone Inserita: 18 marzo 2019 Segnala Inserita: 18 marzo 2019 (modificato) Ciao dipende se li vuoi gestire con i vari Alexa o con Google.. altrimenti cerca "Tasmota sonoff" gestisci in locale la cosa.. puoi accendere e spegnere con interfaccia WEB Modificato: 18 marzo 2019 da spippolone
Nik-nak Inserita: 18 marzo 2019 Segnala Inserita: 18 marzo 2019 5 ore fa, 90.carlo scrisse: Mi stavo quindi chiedendo, esistono delle alternative, altrettanto economiche, a questi interruttori, che però mi permettano di essere autonomo? Raspberry+home assistant+sonoff tasmotizzati, oppure meglio ancora gli SHELLY, per non parlare di altri componenti, ed il limite è la tua fantasia. Di seguito alcuni link interessanti: https://www.home-assistant.io/ https://indomus.it/ http://www.vincenzocaputo.com/home https://shelly.cloud/shop_shelly/ Inoltre cerca Home assistant in rete, e su youtube, e ti si apre un mondo.
90.carlo Inserita: 20 marzo 2019 Autore Segnala Inserita: 20 marzo 2019 Quindi se cambio il firmware originale dei sonoff non li posso più utilizzare con alexa o google assistant? Comunque ora stavo guardando un po' i prodotti sonoff e, sbaglio o non esistono relè wifi? Cioè tutto ciò che trovo sono interruttori. La mia idea era quella di gestire via da remoto alcune luci di casa che ad oggi sono collegate con un relè. Il problema di questi interruttori sonoff, almeno di quelli che ho visto io, è che possono si essere usati con un relè ma non permettono di gestire la situazione della lampadina. Mi spiego meglio. Se io uso un classico sonoff basic in accoppiata ad un relè e io accendo la luce dal classico pulsante l'applicazione della sonoff mi dirà che la luce è spenta, non sarà in grado di capire che in realtà è stata accesa con un'altro pulsante. Se invece dell'interruttore fosse il relè stesso ad essere connesso allora anche utilizzando il pulsante classico di casa lui capirebbe che la luce si è accesa. Non so se mi sono spiegato P.S. Ma gli shelly devono essere configurati da zero?
Nik-nak Inserita: 20 marzo 2019 Segnala Inserita: 20 marzo 2019 4 ore fa, 90.carlo scrisse: Se invece dell'interruttore fosse il relè stesso ad essere connesso allora anche utilizzando il pulsante classico di casa lui capirebbe che la luce si è accesa. Devi usare gli Shelly, vedi link http://www.vincenzocaputo.com/picoblog/view/130/tutti_pazzi_per_shelly_-_la_nostra_prova_dello_shelly_1 In pratica allo Shelly fai comandare il carico, pilotato dall'ingresso SW, opportunamente configurato tramite app, in modo da sapere sempre lo stato della sua uscita. 4 ore fa, 90.carlo scrisse: P.S. Ma gli shelly devono essere configurati da zero? Gli Shelly sono molto semplici ed intuitivi da utilizzare.
KC_ Inserita: 18 giugno 2019 Segnala Inserita: 18 giugno 2019 il 20/3/2019 at 17:17 , 90.carlo scrisse: Quindi se cambio il firmware originale dei sonoff non li posso più utilizzare con alexa o google assistant? In merito a questo, vorrei suggerti(vi) la lettura di questo pezzo: https://indomus.it/focus/come-controllare-un-sonoff-dopo-averne-riprogrammato-il-firmware/
La mia Casa Elettrica Inserita: 15 agosto 2019 Segnala Inserita: 15 agosto 2019 Ci sono diverse alternative: Sonoff alternative: eMylo, VIBIRIT, Meross e Henmi interruttore WiFi smart Shelly 1 WiFi interruttore relè | Schema ed istruzioni
blaster144 Inserita: 18 ottobre 2019 Segnala Inserita: 18 ottobre 2019 Il 18/3/2019 alle 23:59 , Nik-nak ha scritto: Raspberry+home assistant+sonoff tasmotizzati, oppure meglio ancora gli SHELLY, per non parlare di altri componenti, ed il limite è la tua fantasia. Di seguito alcuni link interessanti: https://www.home-assistant.io/ https://indomus.it/ http://www.vincenzocaputo.com/home https://shelly.cloud/shop_shelly/ Inoltre cerca Home assistant in rete, e su youtube, e ti si apre un mondo. perfettamente d'accordo personalmente la mia configurazione hardware è raspberry+modulo relee da 4 uscite (scalabile)+ programmino in phyton scritto da me ma molto semplice e per la gestione da remoto ci sono molteplici soluzioni (ip fisso, nas, teamwiever etc etc) ovviamente home assistant risulta utile....il tutto al costo di circa 50/70 euretti
