Mixxer979 Inserito: 18 marzo 2019 Segnala Inserito: 18 marzo 2019 Sera a tutti. Qualche giorno fa ho fatto spostare la presa dell'antenna TV dall'elettricista in modo tale da poter avere la TV fronte letto e non di lato. Mi ha consigliato di non installarlo a muro e mi ha lasciato direttamente 2 mt di cavo antenna passato nelle canaline in modo da posizionare la TV più agevolmente. Fin qui tutto bene. Prendo lo spinotto maschio dell'antenna per collegarlo al cavo e poi alla TV, accendo la TV ma il segnale dei canali Mediaset non è ottimale e ovviamente non si vedono...cambio spinotto...raggruppa per bene la calza...evito che la calza tocchi il rame...oh il segnale migliora ma se miovo lo spinotto dietro la TV tutto si guasta. La cosa curiosa è che se collego il cavo che fuoriesce dalla parete ad un cavo TV classico e da questo poi dietro alla TV vedo tutto senza problemi e nemmeno se lo smuovono ho interferenze. Ma che cavolo sbaglio ???🤔
Maurizio Colombi Inserita: 18 marzo 2019 Segnala Inserita: 18 marzo 2019 La foto che hai inserito non serve a molto! Bisognerebbe vedere l'interno del connettore con il coassiale collegato.
Mixxer979 Inserita: 18 marzo 2019 Autore Segnala Inserita: 18 marzo 2019 Scusa ho sbagliato foto. Quello che non mi torna è perché mai si risolve tutto se collego allo spinotto della foto un altro cavo??
DavideDaSerra Inserita: 24 marzo 2019 Segnala Inserita: 24 marzo 2019 (modificato) L'errore è stato chiamare un elettricista per fare lavori da antennista. Il lavoro è fatto male, inoltre servirebbe una foto della vecchia presa (magari era una passante terminata e col collegamento attuale l'impianto si è disadattato da cui il peggioramento della ricezione). Intanto ti consiglio di provare un rimedio prendendo un paio di connettori F ad avvitare (per cavo da 6mm) e un barilotto (spesa totale 1€, 5 se compri in posti come 'mediaworld' o 'Euronics') collegando così senz'altro migliori la situazione Modificato: 24 marzo 2019 da DavideDaSerra
soltec Inserita: 24 marzo 2019 Segnala Inserita: 24 marzo 2019 il 18/3/2019 at 21:36 , Mixxer979 scrisse: Scusa ho sbagliato foto. Quello che non mi torna è perché mai si risolve tutto se collego allo spinotto della foto un altro cavo?? Forse perchè il cavo è guasto?
Mixxer979 Inserita: 24 marzo 2019 Autore Segnala Inserita: 24 marzo 2019 L'unica foto che ho è questa...interruttore e presa non sò dirti altro...ultima della camera a sx Pensi che collegando questi connettori dovrebbe migliorare il tutto? Continuo a non capire perché mai se al cavo che fuoriesce dalla parete(che dà problemi) collego un semplice cavo antenna il problema non si verifica più
