CAME:Sostituzione chiave triangolare di sblocco
Buongiorno. Seguo questo sito da parecchio ma , se non ricordo male , questo è il mio primo post.
Il quesito è questo: L'elettricista mi sta installando un kit Came per cancelli battenti con attuatori AXI20.
Per motivi di spazio siamo costretti ad installarli sulla parte superiore delle ante che sono alte circa 1,5 metri.
Ora mi sono accorto che la chiave di sblocco degli attuatori sono delle banalissime triangolari da 2 euro acquistabili in qualunque ferramenta e pertanto chiunque, restando fuori dal cancello mi puo' aprire le ante. Preciso che se anche avessi installato gli attuatori nella parte inferiore del cancello  il problema sarebbe rimasto in quanto si puo' facilmente da esterno , tramite le sbarre sbloccare le ante.
Ora chiedo se è disponibile un ricambio a chiave normale per sostituire le attuali ed infine con quale logica lo sblocco avvenga con una banale chiave universale che permette a chiunque di forzare la maggio parte dei cancelli.
Maurizio Colombi
Che io sappia, Came ha da sempre utilizzato quella chiave di sblocco.
In ogni modo posso dire che una chiave da 13 la si trova più facilmente ovunque, e con una chiave da 13 entro nel tuo cancello senza la chiave triangolare...
O forse faccio prima (e spendo meno) scavalcandolo...
Mah!
49 minuti fa, A325118 scrisse:
Secondo la logica che un automatismo apri cancello lo installi per comodità e non per sicurezza, non è un antifurto.
Ed anche secondo la logica che di solito la meccanica si installa all'interno quindi per sbloccare il cancello con la chiave universale significa che sono GIÀ entrato... magari scavalcando il cancello o smontandone un braccio con una chiave inglese, come detto giustamente da Maurizio.
se poi il cancello non ha un blocco meccanico al suolo (o se ad anta singola la serratura), basta spingere con forza l'anta e il cancello si apre comunque
Modificato: da click0
Ringrazio per le risposte.
Alcune considerazioni simili le avevo già fatte; d'altra parte questo è il mio primo cancello elettrico e immaginavo di mantenere le sicurezze della chiusura precedente.
E' vero che, come prima dell'installazione, posso scavalcare ma, prima, se volevo portare via l'auto nel cortile dovevo perlomeno forzare la serratura del cancello, che chiudevamo a doppia mandata, con un minimo di perizia. Ora chiunque con una semplice chiave triangolare o, come indicato con una chiave da 13, entra in un minuto.
Evidentemente non avevo considerato questi aspetti. Grazie ancora.
Maurizio Colombi
2 minuti fa, A325118 scrisse:
... e quella della macchina...
sempre se non arriva qualcuno in retro con un bel furgone e ti butta giù il cancello.... lo fanno pure con le casse blindate dei distributori...
Ciao A325118,
una volta (non ricordo l'epoca, ma 20 anni fa sicuramente) la CAME faceva i motori con lo sblocco a serratura a chiave di serie, poi per semplicità come tanti altri costruttori hanno iniziato a mettere quella triangolare e basta.
Non sono sicuro, ma cercando un po' nei ricambi della CAME ho trovato questo:
Risultati immagini per 119RID420 came
che per il tuo motore dovrebbe essere l'articolo 119RID420, per sicurezza dovresti sentire direttamente la casa madre, tanto c'è il numero verde.
Comunque è altrettanto vero che come dice @Maurizio Colombi basta una chiave da 13mm, togli il motore e si apre il cancello.
Altrimenti se ci fosse la possibilità dovresti far fare una sorta scatola che "protegga" tutto il motore e lasci scoperto solo la serratura, ma anche questa dovresti fare in modo che non si tolga facilmente perché basterebbe un cacciavite o un'altra chiave e la cosa "non sarebbe più finita".
1 ora fa, Maurizio Colombi scrisse:
Mah!
Verissimo anche questo, anche perché con le "scimmie" (senza offesa per gli animali naturalmente) che di solito ti entrano in casa, di sicuro non è il cancello da 1,5-2 metri a fermarli.
Grazie Roby, vedo se trovo il ricambio. Sono d’accordo in linea di massima con quanto scrivete ma rendere la vita così facile ai maleintenzionati...
Non è più conveniente abbinare all'automatismo una elettroserratura, piuttosto che cercare di turare le falle col chewing gum?
Vi avevo pensato ma essendo il cancello battente, non è che si apre comunque sbloccando le ante in quanto non vi è più lo scrocco di blocco di un anta a terra?
marco.caricato
8 ore fa, ROBY 73 scrisse:
119RID420
è il ricambio originale con chiave triangolare.
metti questa serratura! anche se sblocchi i motori non apri le ante
Modificato: da marco.caricato
4 ore fa, marco.caricato scrisse:
Mi pare sia la CISA 24818.
Dato che il cancello è a due ante e non avrà il catenaccio inferiore ( che blocca l'anta piu' interna), con questa serratura non e' che si apre  spingendo entrambe le ante??
Oppure avevo visto che Came vende una serratura elettrica da installare a terra, al posto del catenaccio inferiore modello Look 81 o 82, potrebbe andare altrettanto bene??
A proposito stamane guardando bene la serratura di sblocco, mi sono accorto che non è altro che una serratura a cilindro per armadietti con testa triangolare. Magari da qualche serramenta si trova della misura giusta con chiave Yale.
Modificato: da A325118
14 ore fa, marco.caricato scrisse:
23 ore fa, ROBY 73 scrisse:
119RID420
Bo :huh: io l'avevo trovato come ricambio con la chiave a codice / serratura, infatti non ero molto convinto, grazie della puntualizzazione Marco.
9 ore fa, A325118 scrisse:
In effetti sì, è una normale serratura "da ferramenta", stai attento alla lunghezza del cilindro però, perché ce ne sono di misure diverse.
13 ore fa, ROBY 73 scrisse:
Si prendo le misure della chiave esistente.
Grazie a tutti , comunque mi sto orientando verso una serratura elettrica da installare a terra.
