Trinitron KV-1430A e immagini che traballano
Alessandro Clerici
Buondì!
Ho un trinitron modello succitato che si vede e funziona magnificamente.
Ho però un problema con una console a 16 bit il super nintendo in particolare. Se collego la console in composito con i cavetti (originali nintendo) giallo e bianco sul davanti (ma anche sulla scart tramite adattatore) su immagini chiare  chiare l'immagine balla.
Ho provato quindi con il phon e mi pareva che andasse molto meglio scaldando dei condensatori. Sul davanti in particolare proprio dietro all'ingresso ci sono due condensatori uno da 22mf a 50 e l'altro da 100mf a 16. Il 100 mi dava 50. Ok cambiato.
Ora va meglio decisamente ma lo fa ancora. Ho provato quasi tutti i condensatori ed erano ok, quelli sezione alimentazione tra l'altro li ho cambiati quasi tutti a parte quello di filtro rete ovviamente e l'alto di filtro da 100mf a 160V (provato e va ok). Uno rubycon e l'altro nichicon quindi anche buoni.
Una cosa curiosa è che se io inserisco i lcavo giallo sul davanti e contemporaneamente tengo attaccata un'altra sorgente (spenta ovviamente) con il cavo scart l'immagine balla molto di più. Appena stacco la scart va mooolto meglio. Secondo voi che può essere e cosa consigliate di controllare?
Premetto che invece con tutte le altre console non lo fa e si vedono in modo incredibile...ma le uso tutte in RGB mentre il super nintendo è l'unica in composito...
Ho provato sul mivar anche e li invece non lo fa. Un'altra console in S video perfetta anche lei. L's video sembra non inficiare di problemi di interferenze cioè se uso l's video e collego una sorgente scart l'immagine è sempre perfetta. Se invece collego sempre il 3do invece che in S video con i cavetti gialli sul davanti e tengo una scart l'immagine si inscurisce un pò invece che traballare come con il super nintendo.
PS in un condensatore mi si sono staccati i reofori ho provveduto a fare così, collegarli direttamente alla prima piazzola dove arriva la pista. Possibile che si siano staccate con tanta facilità?
non so darti una risposta riguardo i problemi con i videogiochi ma vedendo l'intervento da maniscalco....non posso esimermi dal criticarlo....:roflmao:
Alessandro Clerici
A parte l'intervento (che va e quindi ok) cosa posso verificare secondo te per questa tipologia di difetto? Normale che se io collego due sorgenti per esempio una su rca e l'altra su scart (di cui quella su scart spenta) faccia così? Sembra un problema di filtraggio...eppure i condensatori mi pare vadano ok. Non ho controllato quelli sezione tuner
si potrebbero modificare le capacità sulla linea video che va dalla scart al processore. I segnali dei videogiochi spesso non sono perfettamente compatibili con le specifiche che avevano le Norme SCART.
Le prese scart erano principalmente per  VCR e DVD .Comunque non credo sia un difetto ma una necessità di adattamento del segnale.
Un oscilloscopio sarebbe di aiuto
Alessandro Clerici
Chiaro si. Allora premetto che non è un problema grande anche perchè dopo un pò (quando si scalda il circuito forse?) non lo fa praticamente più. E lo fa solo con questa console che feci modificare tra l'altro....
Mentre le altre (giapponesi o pal) in RGB sono perfette proprio.
Però era per capire tutto li.
Mi sai dire (se puoi ovviamente) che giro fa dalla scart al processore? Se modifico la capacità in generale vanno modifcate in alto?
PEr capire l'idea
non è detto.Dovrei scaricare lo schema per verificare il percorso del segnale dal pin 21 o 20 della scart (non ricordo mai quale)
23 minuti fa, illogatto scrisse:
Riccardo ti e' arrivato il PM?
si Roby
x Alex:
prova a modificare il valore di C403 (IN 1) o C408 (IN2) da 10 a 47uF e poi a 2uF ,vedi se migliora qualcosa
Alessandro Clerici
PErfetto grazie. Allora per capire bene io lo modifico dai 10 mf a 47? se non va meglio provo il 2? Li cambio entrambi oppure solo uno dei due?
per ora prova su un solo ingresso
Alessandro Clerici
ok  allora il 403 per esempio 47mf e se non cambia provo il 2? Li ho entrambi tra l'altro ottimo
Alessandro Clerici
ah ok allora il 403 si è da 22mf proprio dietro 'ingresso del giallo RCA. Lo cambiai (anche se era ok...).
Ok allora provo a metterne uno da 47mf al posto di quello
Alessandro Clerici
rieccomi. Uhm no non era quello....l'ho trovato in realtà ma...è un elettrolitico? Io vedo solo un cosino piccolissimo...
è in serie al segnale video,se lo schema è giusto.Potrebbe essere al tantalio ,tipo questo
Alessandro Clerici
uhm..no. Ti allego foto...sembra quasi una piccola resistenza a vederla così. Ovviamente non lo è
é un condensatore smd ovviamente non elettrolitico. Le resistenze sono quelle nere con la sigla. Vedo un elettrolitico siglato C402. A volte schemi e/o circuito hanno delle piccole differenze
Alessandro Clerici
si il c402 è un ceramico. con la capocchia blu diciamo :)
si perchè per esempio il c009 non esiste in sto schema.....porca eva non trovo il 1430a
lo schema linkato non ha presa scart ma solo RCA. Il tuo ha la scart?
Alessandro Clerici
ah ma va? urca...si si certamente
Alessandro Clerici
ecco perchè parlavo di scart e rca insieme contemporaneamente. ha s video + rca +scart
Alessandro Clerici
subito dietro la rca davanti del giallo ha un condensatore da 22mf e 50 v...può centrare qualcosa?
Allora come dice Riccardo pin 20 scart=ingresso video tramite C401 elettrolitico da 47mf/50v potrebbe essere anche al tantalio ,da schema in mio possesso. segui la pista collegata al pin 20 e componenti
Modificato: da VERGHI1
