roger72 Inserito: 19 marzo 2019 Segnala Share Inserito: 19 marzo 2019 Buongiorno. La lavatrice in oggetto impostando un programma si accendono le rispettive spie ma non parte proprio. In realtà alla prova del primo programma impostato non si accendeva la spia "chiusura oblò", impostando un'altro programma è partita regolarmente. Addirittura tornando al programma precedente con oblò bloccato lo esegiuva regolarmente. Controllando l'elettroserratura, connettori, aggancio meccanico ecc non è più ripartita. Ho sostituito l'elettroserratura ma il problema persiste. Ho controllato lo scarico le connessioni sulla scheda e ho dato un occhiata anche ai componenti. Acqua in vasca non ce nè, le spazzole non credo possano centrare col problema e quando ha girato non si sentivano e dedevano sfiammare. Da cos'altro può dipendere la mancata chiusura oblò? Ciao. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Stefano Dalmo Inserita: 19 marzo 2019 Segnala Share Inserita: 19 marzo 2019 Controlla lo stesso la lunghezza delle spazzole Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
roger72 Inserita: 19 marzo 2019 Autore Segnala Share Inserita: 19 marzo 2019 Può dipendere anche dalle spazzole? Di solito con le spazzole usurate l'oblò dovrebbe bloccarlo. Bho ferificherò. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
roger72 Inserita: 20 marzo 2019 Autore Segnala Share Inserita: 20 marzo 2019 Ho controllato anche le spazzole sono 2 cm abbondanti. Ma la tensione all'elettroserratura arriva diretta quando si mette in on ho dipende da qualcos'altro? Il contatto basta ponticellarlo o deve esserci passaggio di corrente? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Stefano Dalmo Inserita: 20 marzo 2019 Segnala Share Inserita: 20 marzo 2019 Se hai sostituito la serratura e questa non si attiva , penso che tu abbia un problema sulla scheda oppure al micro di start . Controlla il connettore scheda serratura . Il ponte serve per controllare se la serratura fosse rotta , ma visto che è nuova ho qualche dubbio che sia rotta pure questa . Devi vedere quando pigi avvio se la scheda invia tensione alla serratura . Posta una foto della serratura . Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
roger72 Inserita: 20 marzo 2019 Autore Segnala Share Inserita: 20 marzo 2019 Questa è la serratura, tra 1 e 3 misuro 806 ohm quindi suppongo che lì dovrei avere tensione, giusto? Il 2 sarà il contatto ma con chi? Deve inviare un'altra 220 ho chiudere un contatto per fare accendere la spia? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
roger72 Inserita: 29 marzo 2019 Autore Segnala Share Inserita: 29 marzo 2019 Un breve aggiornamento. Questa macchina dopo giorni di fermo con spina staccata, ho solo aperto il cruscotto per fare delle verifiche, ma senza staccare niente è ripartita e sembra non avere problemi. E' ovvio che il problema non è risolto ma in questi casi che si fà? Connessioni, falsi contatti e saldature fredde le avevo già controllate prima di aprire il post! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
del_user_227154 Inserita: 29 marzo 2019 Segnala Share Inserita: 29 marzo 2019 (modificato) Non è vero che il problema non è risolto.....potrebbe essere sufficiente cosi..... Modificato: 29 marzo 2019 da campiglia Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
