Aiuto con vecchio caricabatterie
Salve a tutti ,
In questi giorni non avendo niente da fare, sto occhiando un vecchio caricabatterie. Quest'ultimo mi emette un voltaggio minore del dovuto, da alcune misurazioni sui cavi in uscita leggo 10 volt circa al minimo e 12/13 volt circa al massimo. Ho misurato la tensione ai cavi in uscita dal grosso riduttore di tensione, su questo rilevo circa 13.50 al minimo e 15 volt circa al massimo. Detto questo mi viene da pensare che il problema sia in quella specie di ponte a diodi a piastre(perdonatemi ma non ho idea di come si chiami😂) che raddrizza la tensione, in quanto prima  di esso i voltaggi sono normali e dopo sono più bassi del dovuto.
Qualcuno mi illumina?
Grazie in anticipo
18 minuti fa, guasto123 scrisse:
Sembra un vecchio raddrizzatore al selenio; questi dispositivi tendono ad invecchiare male. sostituiscilo con normale ponte a diodi e,probabilmente, tornerà tutto normale.
5 ore fa, Livio Orsini scrisse:
Grazie per la risposta Livio,
Ho provveduto a rimuovere il vecchio raddrizzatore al selenio e a posizionare il primo ponte raddrizzatore che mi è capitato per mano, i voltaggi  ora sono nella norma, devo solo andare a comprare un ponte da 8A e rimontare tutto definitivamente.
Vi farò sapere
Modificato: da guasto123
Compra un ponte da 20 Ampere... non da 8 tanto non costa nulla !
