dali
Salve volevo capire se dei ballast dali possono essere riprogrammati  usando un gateway  ed un software che non è quello con cui sono stati programmati la prima volta. Mi spiego meglio, ho un impianto con svariati apparecchi che funzionano con dispositivi dali e mi è stato chiesto di apportare delle modifiche.Queste modifiche comportano il reset di questi ballast dali  . La domanda è questa , se si usa un gateway con un software qualunque posso interfacciarmi sul bas dali e resettare i ballast ?
Gionatan Toldo
Ciao,
assolutamente si. Queste sono le caratteristiche di base dello standard Dali. Su molte elettroniche Dali si può fare il reset e dare l'indirizzamento direttamente dall'elettronica. Ma lo vedi immediatamente se é presente un display nell'unità.
ok grazie tante. Quindi è un protocollo aperto.
