Toshiba 40L1533
Bunasera a tutti, ho questo TV Toshiba 40L1533 sicuramente ha avuto un baciamano con un fulmine, l'alimentazione era ko ho sostituito ponte e fusibile che erano andati in corto,ho montato il tutto ma dal secondario non c'era nessuna tenzione in uscita.Senza perdere ulteriore tempo l'ho trovata su internet, una volta montata la TV non accende neanche lo stand by ho controllato le tenzioni e c'erano la 12v la 24v ma ho notato che mancava la 5v controllando lo schema la riporta tramite un transistor Q1 che si trova vicino al connettore cn4 tramite piedino 9 che controllando è vuoto, non monta neanche il Q1 sia sulla scheda vecchia che quella acquistata,il mio dubbio è..c'è anche la scheda madre guasta oppure l'alimentatore non va?su questa scheda la 5v non c'è? qualcuno mi può dare una dritta?grazie
dimenticavo la scheda di alimentazione è una Vestel 17IPS71, scusate la dimenticanza
fattela sostituire o rimborsare. Prima misura la V di stby con main staccata
ciao riccardo, con main staccata non c'è è uguale, però ho notato, forse di giorno non l'ho notato,che il led dello stan by accende e l'integrato grosso della main riscalda tantissimo che ti bruci. Chiaramente resta solo lo stan by.
come fa a scaldare se non è alimentato? Secondo me il fulmine le ha seccate entrambe
