Chinez Inserito: 19 marzo 2019 Segnala Inserito: 19 marzo 2019 Buonasera a tutti, voglio sostituire il vecchio citofono elvox ani 80 con il elvox 887u, qualcuno mi può aiutare??? Il collegamento sul vecchio sono così com’è nella foto grazie mille
ROBY 73 Inserita: 19 marzo 2019 Segnala Inserita: 19 marzo 2019 (modificato) Ciao Chinez, il citofono 887U devi collegarlo così: - morsetto 1 = filo Giallo / Verde = altoparlante; - morsetto 2 = filo Rosso; - morsetto 3 = filo Grigio (quello collegato sulla sinistra del vecchio)= comune; - morsetto 6 = filo Blu = ronzatore; - morsetto 7 = filo Nero (quello sul morsetto centrale in alto) = apri cancello. Modificato: 19 marzo 2019 da ROBY 73
Chinez Inserita: 20 marzo 2019 Autore Segnala Inserita: 20 marzo 2019 Ciao Roby 73, ho fatto il collegamento com’è da tè indicato è non funziona il apriporta e microfono, secondo te ci voleva qualche ponte ???? riesce aiutarmi grazie mille non riesco a saltarci fuori
ROBY 73 Inserita: 20 marzo 2019 Segnala Inserita: 20 marzo 2019 2 ore fa, Chinez scrisse: ho fatto il collegamento com’è da tè indicato è non funziona il apriporta e microfono, secondo te ci voleva qualche ponte ???? No non ci va nessun ponte da fare con i fili, piuttosto, i ponti CN5 e CN6 come sono impostati? Li hai lasciati come da fabbrica e cioè il CN5 tra il pin centrale e CA e poi CN6 tra C e - (meno), questo è il modo giusto per il tuo impianto. Comunque ci dici anche perché hai cambiato il citofono? Non funzionava già da prima o vuoi cambiarlo solo per estetica? L'impianto è condominiale oppure una casa singola? Se fosse condominiale, sai se gli altri inquilini hanno problemi?
Chinez Inserita: 21 marzo 2019 Autore Segnala Inserita: 21 marzo 2019 Buonasera Roby 73, sono dentro un condominio di 12 appartamenti è non ci sono dei problemi è quello vecchio se rotta le cornice di restò funzionava tutto, comunque ho fatto le impostazioni de CN5 è CN6 com’è mi hai detto è funziona tutto tranne apriporta Grazie mille sei stato multò gentile
ROBY 73 Inserita: 21 marzo 2019 Segnala Inserita: 21 marzo 2019 4 ore fa, Chinez scrisse: comunque ho fatto le impostazioni de CN5 è CN6 com’è mi hai detto è funziona tutto tranne apriporta Con un pezzo di filo prova a fare un ponte momentaneo di 1-2 secondi tra i morsetti 3 e 7 e vedi se il cancello si apre, oppure scollega momentaneamente il filo Nero (quello sul morsetto centrale in alto) e lo appoggi per 1.2 secondi al morsetto 3, il cancello dovrebbe (anzi deve) aprirsi. Poi se toccando i fili sopra descritti il tutto funziona, per provare il pulsante del citofono se hai un tester impostato in funzione continuità (Ohm) o cicalino, lasciando il filo scollegato dal morsetto 7, metti i puntali tra il morsetto 3 e 7 e premi il pulsante di apertura ed il tester ti dovrebbe dare il circuito chiuso, se questo non succede allora il pulsante del 887U è difettoso.
